Здравейте на всички!Ето какво се случи с мойта Брава 1.4 - наскоро се хвърлих в една голяма пряспа сняг.Свледствие- счупена броня и изгорял вентилатор на радиатора.Беше са задръстил със сняг и се опече.Смених го с друг - на Ровър, от една автоморга.За нов ми искаха 250лв(ИталБулком Плевен), а тоя го взех за 50.Колата е Брава 1.4 98г.Новият вентилатор го пробвах на акумулатор - работи.След монтажа на мястото му - а той си пасна идеално на мястото на стария,покарах колата и забелязах че когато съм нанагорнище и на 2-ра ,стрелката на температурата минава средата с около 2мм.Оставих я на другия ден да работи на място за да видя дали работи вентилатора- включи се доста след средата посока червено.Има много писано във форума по тая тема.Не мога да се ориентирам точно от къде идва проблема - датчик ли е, реле ли е, за да си купя нов и да го сменя .Ако обичате да помогнете да разбера какво точно да сменя ще съм ви благодарен.
Моля помогнете за следния проблем
ventsi79 написа:dallaz написа:ИМАШ ВПРЕДВИД КАТО ЗАСТАНЕШ СРЕЩУ КОЛАТА ТОЙ Е ДОЛУ В ДЯСНО?ПРИ НЕГОВАТА СМЯНА ЛИ ИЗТИЧАШЕ АНТИФРИЗА?!
u_bo
НАЙ-ВЕРОЯТНО проблема ти е в реостата за първата степенпри прекъсване на веригата се държи както си описал
u_bo написа:НАЙ-ВЕРОЯТНО проблема ти е в реостата за първата степенпри прекъсване на веригата се държи както си описал
