Здравейте, имам проблем със съеденителя, преди 3-4 месеца почна да трака когато не е натиснат, а сега като запаля колата и в началото докато не е загряла при сменяне на скорости (най-вече при първа) ми тресе колата и скоростния лост. Също така като карам по бързо и усещам съеденителя по различно при натиск. Сега сте вие :D колко пари , къде и дали цял съеденител трябва да сменям или може би само лагер.
