Здравейте колеги! голям проблем имам като си мия марейката ми капе вода на пода пред пасажерската седалка ??? отворих отпред където е филтъра на климатроника но всичко си изглежда наред къде да турся?
Теч на вода в купето.
Колегата е написъл "когато си мия колата".Къде точно е мокрото, под жабката или между таблото и седалката.Ако е първото си погледни радиаторчето.Ако е второто си погледни упълненията на вратата.Имах такъв случай от същата страна с Типото.Гумата между вратата и купето на едно място е сцепена и когато я мия вътре направо си капеше вода.Локализирах точното място.Проследих вътре от къде се стича водата, погледнах петното на стелката погледнах на горе и видях капчиците.Видях цепнатината и я намазах с черен силикон.Вода вече нямаЩом се мокри само когато я миеш значи проблема е някъде в уплътненията!now. BMW E39 523i '98 170hp
