Теч на вода в купето.
    Здравейте колеги! голям проблем имам като си мия марейката ми капе вода на пода пред пасажерската седалка ??? отворих отпред където е филтъра на климатроника но всичко си изглежда наред къде да турся?
    Здрясти колега провери да ли ти губи антифриз и ако е така провери РАДИАТОРЧЕТО НА ПАРНОТО и ако ти поти прекното стакло.
      Прав е колегата, да не е антифриз?
      Ако можеш да си го представиш, значи можеш да го направиш.
        Когато купих колата ми губеше антифриз и се оказа радиатора на парното и ми течеше от дясната страна долу в краката.
          Колегата е написъл "когато си мия колата".Къде точно е мокрото, под жабката или между таблото и седалката.Ако е първото си погледни радиаторчето.Ако е второто си погледни упълненията на вратата.Имах такъв случай от същата страна с Типото.Гумата между вратата и купето на едно място е сцепена и когато я мия вътре направо си капеше вода.Локализирах точното място.Проследих вътре от къде се стича водата, погледнах петното на стелката погледнах на горе и видях капчиците.Видях цепнатината и я намазах с черен силикон.Вода вече нямаЩом се мокри само когато я миеш значи проблема е някъде в уплътненията!
          now. BMW E39 523i '98 170hp
            Извинявам се не съм прочел правилно проблема.
