Мнение за Фиат Мултипла?
    имаше един измислен тип само, който оплю тези коли и то за да похвали не кое да е а най-голямото лайно -сценика.има и наглоста да пише колко се чупели фиатите.а реното(лайното)какво да кажем-дефектни ск.кутии,контактни ключове,стартери,машинки на ел стъклата(всяко 3-то рено),централното,абе лайно и то голямо.но има и нещо друго-всички казват че фиата е евтина кола-пълна заблуда.току-що излезлия голф6,сравнен с бравото което излезе 2007г са почти на едни пари-мисля фиата 36000 ,а голфа 38000.(говорим за дизеловия вариант)също всичко по горивната система и обурудването ти е бош така ,че не съжалявай.остави оня всезнайко да си кара сценика и да се вайка
      В най скоро време и аз ще се сдобия с Мултипла,вече гледах няколко,но уви всичките са с изподрани пластмаси.Някой който има такъв автомобил дали ще сподели могат ли да се свалят и да се боядисат отново-благодаря предварително. :D
      http://nikolovf1.snimka.bg/sports/pi...53767.11094339
        николофф написа:
        Ако ти се занимава, всичко може да се поправи.Но наблегни на хубав автомобил, който още не е издран. Трудно е, знам, но трябва обикаляне, търпение и късмет.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          BO написа:
          николофф написа:
          То хубаво ама да имаш пари,а точно сега съм малко съдран,и гледам да мина метър ако може.Намерил съм 2 едната 1600 лв др. 1700 лв с поиздрани табла са..
            Гледай двигателя , съединител и скоростна да са добре.Предницата и кормилната рейка по възможност и те .Всичко останало са подробности.
            FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
              николофф написа:
              BO написа:
              николофф написа:
              Ами колкото и да ми е мъчно да ти го кажа, за тези пари освен някой тотален кошник, друго няма да вземеш.То толкова пари само ти трябват след това, за да стане добре и това ако си взел някаква кола без скрити дефекти.
                А дали ще влезнат 17- те джанти,на Мултиплата - останаха ми от купето .Някой дали е слагал и да ми каже до какъв размер на гумите ще може да влезнат,че на купето повече от 215-40-17 не ставаше.
                  Здравейте,искам да ви попитам относно двигателите на мултиплата дизел или бензин и защо (гледни точки, забележки, дефекти и прочие). Без метановия! Благодаря ви предварително.
                    Ако няма да вземаш метан ,вземай дизела.1.6 бензина е слаб за тази голяма кола,би трябвало 1,9 жтд да е по добре а и може и ремап да му се направи.
                    <a><img></a>
                      Благодаря за мнението! И аз към това сам се насочил по принцип. Но все пак искам да знам малко повечко за него, не че не сам карал такъв де ама все пак не беше много време, та нямам кой знае какво мнение за него.
                        Ами аз мултипла не съм карал но имам мареа 1,6 бензин/метан.На бензин бива вървенето ,на метан е зле.А понеже мултиплата е и по тежка и неаеродинамична колегите казват че не върви и на метан и на бензин ,още повече ако качиш и 6 човека.Аз много се бях надъхал за мултипла но точно мотора ме спря да я взема.Ако имаше изпълнение с 2.20 в мотора bipower ,нямаше и да се замисля.Не че карам като на състезание ,но на 1,6 мотора с 3-4 човека+климатик си е мъка дори и на бензин а на метан и на баир е трагедия.
                        <a><img></a>
                          biker_81 написа:
                          Трагедия, трагедия, колко да е трагедия.С 6 човека в тази ситуация, която си описал, връщаш 4-та, 3-та, ако е голям баира 2-ра и това е.Ама евтино. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Дупе знае 2 и 200.
                            Абе аз в такава ситуация направо на бензин обръщам.Лошото че не е и евтино с мултиплата.При среден разход от 5,5 кг извън града който казвате и при цена от 1.85 товва са си 10-11 лв/100.Съизмеримо с пари като 10/100 газ.Иначе с 3-4 ма в колата на метан от горна към търново катеря арбанаси на 3 та с пълна газ и се чуди отначало даже и 2 ра иска.Докато на бензин ускорявам до 80 на 3 та слагам 4 та с пълна газ и си върви.
                            <a><img></a>
                              Мултиплата метанка си върви доволно ако всичко и е в ред.Баира към Галата го качвам със 180кг товар и двама човека по 100кг със скорост 90-100.Не че няма по-мощни и по-хубави коли ама я плюете незаслужено.Сега ако на бензинка и се сложи пропан-бутан вървежа зависи от монтажа и уредбата.
                                biker_81 написа:
                                Ами за такава кола си е нормална цената за разхода.В момента просто газта е нечовешки евтина.
                                Nikolow написа:
                                Върви доволно за кой? За теб може. Все пак всеки си има някакви представи за вървене на даден автомобил. Ама Мултиплата (особено бензиновата) не е от нормално вървящите автомобили. Не може на 1.5 тона автомобил да се движи от 100кс двигател и да кажеш, че си върви доволно. На метан даже 90кс.Както казах, дупе знае и 2 и 200.Просто Мултиплата си е кола за придвижване. Не може да се каже че върви. Върви колкото едно Пунто 1.1 или нещо подобно. :D
