Мнение за Фиат Мултипла?
    Старият вариант с кръглите фарчета 1.9 дизел 105 :D
      мечта ми беше следващият ми автомобил да е мултипла. за съжаление, тая няма да стане, щото новият дизайн ми е отблъскващ. бахти идиотите са тия от фиат - аз, ако съм искал да карам кола с визия на баничарка, щях да си купя поло, а не брава! лично мнение.
      браво 1,6/90 - 09 г.
        Здравейте купих си мултипла 1.9 дизел много съм доволен засега,но има едно бутон на шофьорската седалка не мога да разбера за какво е не вдига седалката а иначе работи
          E като работи како прави?Ако е под теб в дясно е точно за сваляне и вдигане на седалката.
          FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
            Мниние за Фиат Мултипла
            От скоро съм собственик на Фиат Мултипла 1.9 ЖТД и общо взето съм доволен, но ми гори близо 9/100км градско при първоначално работа на место около 15 мин. за размразяване на стъклата. Такъв ли ще е разхода и и през лятото. Ще бъда благодарен на откровенни мнения.
              някой да е имал проблеми с тампони на задния мост на мултиплата или да е сменял такива.
              ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
                Здравейте колеги,от вчера съм собственик на Мултипла.Колата е на метан,интересувам се колко масло побира мотора,а също и какво се сменя при обслужване на мотора. Благодаря предварително!..
                Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
                  Shadowandust написа:
                  По каталозите 3800-4100 събира.Иначе си смени ангренажния ремък и ролките. Погледни как са пистовите и ако има нужда ги сменяй. Смени и филтрите на купето и въздушния.Успех и безаварийни километри да и навъртиш. :D
                    Така и така темата е за мултипла, да питам, винаги ми е било интересно как се сменят крушките на фаровете които са в горната част, над капака? Да не би да се сменят от вътре, в купето . Тези фарчета, дългите светлини ли са?
                    00' Bravo 105 JTD
                      Благодаря за отговора колега,иначе днес след обед смених масло,маслен филтър,въздушен и филтър на купето.Двигателя събра 3,5л. +-0.100масло,смених го с 10в40 на Лики Моли мисля че е добър избор.Фаровете под прозореца са дълги светлини!Поздрави.
                        фарове
                        крушките на дългите светлини се сменят като махнеш едно бъбрековидно капаче над рефлектора и под него се открива глава на болт,отвиваш го и избутваш с ръка рефлектора от вътре навън.Като излезе малко трябва да го повдигнеш леко за да излезе от метална пластина която е под него.Крушките са H7.
                        ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
                          Re: фарове
                          nikos1954 написа:
                          Колега а имат ли възможност да се регулират дългите?
                            жтд не събира 3,5 а 4,9л
                              да колега,и дългите могат да се регулират,но за тази цел ти трябва една пластмасова джаджа за да върти зъбното колело аз имах но я затрих някъде,а иначе става и с отверка но мисията в тоя случай е много дълга.
                              ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
                                Днес карах Мултиплата на мой приятел 1,9 дизел. За мен беше невероятен кеф. Удобна, маневрена, пъргава, видимост като на кино, салон като гарсониера. Не е вярно, че няма къде да си подпреш ръцете. Има място и за лявата и за дясната /при сгъната предна седалка/. Аз съм 115 кила и се настаних като у дома си. А скоростния лост, ами той не е за подпиране, а е за превключване на предавки. Седалката е малко твърдичка, по-твърда от тази на моето Пунто, но разбрах, че това е за опора на гърба и против изморяване. Не вреди на комфорта. Не ми се слизаше от автомобила. Управлението е направо мечта. След 20 минути, имах чувството, че цял живот съм я карал. Спирачките ми се сториха малко по-мудни, но сигурно аз не съм натискал достатъчно.За сравнение, преди това имах Навара и Волво 850 комби и знам какво е голям автомобил. За това, дето била грозна - глупости, писани от голфаджии и комплексари. Да си карат паралелепипедите и да не се месят в класа на семейните автомобили, поне докато нямат свое семейство.Скоро ще имам Мултипла!
