Дрънчене от вратите
    Дрънчене от вратите
    Колеги вече почти една година препускам по родните пътища с Фиат Брава и напоследък особенно когато се минава през дупки или некви неравности (колкото и рядко да се случва това Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 ) в колата се чува доста гадно дрънчене идващо откъм двете предни врати и по-малко откъм таблото. Въпросът ми е някой има ли си напредстава как ноже да се реши проблема или поне да предположи от какво може да идва шума.Благодаря предварително?
    FIat brava 1.6 16V 1999г.
    Re: Дрънчене от вратите
    Ivan_Radev написа:
    Колега сваляй кората и проверявай за хлабави детайли . Примерно лосчето което отива от ръчката за отваряне отвътре към бравата. То минава през едни щипки които го държат в права линия към бравата. Моите щипки се бяха охлабили и дрънчаха . Излекувах ги със силикон , като им намазах фиксиращата към ламарината част.Също около говорителите има едни пласмаси и от тях може да е. Изобщо щом сваляш кората направи пълна профилактика , като минеш през смазването на механизмите на бравата и стъклото . Успех. Ето подробности за демонтажа на кората. http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...20Part%202.pdf
