Да опознаем Фиат Стило!
    Някаква идея как да стигна до прословутия филтър на климатика, защото разглобих почти всичко отдясно и така и не го видях...
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      Уфффф ако знаех, че ще питаш щях да снимам, онзи ден го смених.От пасажерската страна се сваля пласмасата на централната конзола.След като се извади в дъното, ама най в дъното има 2 щипки и 1 един болт, болта се развива с много, ама много къса кръстата отвертка или както в моя случай с клещи ))Натискат се щипките и се сваля една малка пластмаса и се вижда филтъра.
        Вземам я преди 2 часа от обслужване (масло, ремъци, ролки, водна помпа и т.н.) Обслужих при на Pecho човека на Кирил и Методий и Сливница срещу Shell-a.Карам по-малко от 5 км. и на дисплея светва злокобното ENGINE FAULT... гася я веднага на кръстовището както съм.. След малко пробвам да запаля - не ще, въртя, въртя, въртя, но не ще. Звъня на майстора, дето ми смени маслото, но той нямал комп и няма как да разбере какво е... След малко пристига майстора при мен, връткам я два пъти и запалва пред него... ENGINE FAULT изгасва. След 1 мин. работа на двигателя пак се появява ENGINE FAULT. Звъня от там на Бобо (Extreme Орландовци) Карам му я веднага със светещ надпис ENGINE FAULT и сърцебиене и човека я закача на диагностиката и вика братле счупили са ти датчика на разпределителния вал и от там той не замерва не знам си какво си правилно и затова имаш ENGINE FAULT. И вика дай 120 лв. за датчик и 60 за работа и до 200 лв. ти излиза смяната и ще го оправим...Утре ще я закарам на първия майстор - човека дето ми сменя маслото и филтрите вика, че щял да го оправи или да го смени на негови разноски, ако го е бил счупил... Но вика, че уж внимавал и не бил го счупил.Бах мааму и приключение, на някой подобно нещо случвало ли му се е?ппПрибирайки се към нас имам 9 км. до нас. През тях ENGINE FAULT спря да свети. Не мога да го разбера това нещо - или ще e FAULT или няма да е FAULT, ама така да ме разиграва... Сега я запалих пак и пак не свети ENGINE FAULT. Ще видя и сутринта дали ще светне, когато си иска светва..Някакви идеи
        "Let us die young or let us live forever, we don't have the power but we never say never"
        Fiat Stilo 1,9 JTD 115, 3 врати
          Егати смяната - 60лв А Мистър Бобо, каза ли ти номера на грешката/ите ?Щото не знам да свети Engine Fault от този датчик , но пък знае ли човек.Затова си купи един ваг-ком кабел за 40лв, лаптоп и сам си я гледкай
            emzo написа:
            Не ми каза номер на грешката, пък и нямаше да ми говори нищо. Аз съм от хората дето сядат и карат и още се уча на това "как_да_бъда_монтьор_и_диагностицик".Но каза, че друга грешка нямало, само този датчик на разпределителния вал..Ами ще си взема кабел вероятно... че 30 лв. за гледане...
              Всъщност може от този сензор да изписва engine fault.Закарай си я утре при майстора и да я види.И спокойно и най-добрия майстор греши, всичко може да се е случило, няма непоправими неща по таз кола Аз съм жив пример
                Изписва грешка от този сензор.Но щом ту свети,ту не свети чек-лампата може да е нещо разхлабен датчик или куплунг.
                  колеги нещо ми блокира врътката от която се наглася накъде да духа струята въздух от климата и сега остана на позиция да духа само на предния прозорец въртя на другите позиции не се сменя духа си постоянно на предния прозорец ако някой е имал същия проблем да помага мерси предварително
                    Stefan Hadjov написа:
                    Аз си мислех същото, но се оказа че самият сензор също може да спира да показва и отново да тръгва.Проблема при някои сензори, както MAP-а, според мен е заради вибрации. Тъпо но самият сензор физически се поврежда с времето.Може същото да е станало и с този, или да е ударен, както казва Бобо.
                    peio написа:
                    Знам само че цялото чудо с врътките е модул. Извади го и виж отзад конекторите дали са ок, ако са, търси такъв модул. Във форума мисля че се продаваше 1 на части.
                      Само да не е като при Браво с жила, че е гадно за правене.
                        Днес успях да сменя филтъра на климатика (с малко напътствия от колегата Емзо), ще постна и малко снимков материал за да видите нагледно къде какво се прави :D Това е мястото в разглобен вид без страничната кора и без кората под жабкатаhttp://img517.imageshack.us/f/dsc00995js.jpg/Ето в какво състояние беше старият филтър с който купих колата, така като го гледам май това е била единствената смяна след оригиналният http://img339.imageshack.us/f/stariqfiltur.jpg/На кутията в дъното има едно болтче за отвиване, отвива се със ключе 5,5мм, а самото болтче се намира отдолу под ограденото на снимката място http://img704.imageshack.us/f/dsc00991e.jpg/А ето го и самото болтчеhttp://img266.imageshack.us/f/bolcheto.jpg/И вече след като се отвие болтчето, остава да свалите капака от снимката, чрез натискане на 2-те щипки и да извършите смяната на филтъра http://img191.imageshack.us/f/dsc00994pw.jpg
                          Ето обещаните ти снимки на плафончетата на вратите, ама с гадно качество http://a2.vox.com/6a00f48cf48ef20003...57860d-piп.с. колата ти от Италия ли е внос - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=684995#684995
                            Хех еми от Италия е от къде може, само там са такива мурдари, има още много дребни неща за до изкусуряване като цяло, но всичко с времето си, пък и за толкова пари, толкоз :D .Емо мерси за снимките , обаче при мен всичко е на мястото си, без пластините който правят контакт с крушката .
                              Значи, по моя казус с ENGINE FAULT надписа, заради неизправен датчик на разпределителния вал (след смяна на масла и ремъци нещо е бил повреден). Човека дето я повреди разглоби пак всичко и уж нещо настрои датчика, че било разместено нещо. След това след 20-30 км. шофиране надписа изчезна и вече не се появява. Карам да речем около 100 км тестово и все не се появява. В началото колата не искаше да пали, защото нали уж датчика настройва цилиндрите. Но вече го няма и този проблем. Та се чудя как така от самосебе си изчезна... да не би да е трябвало време компютъра да си нулира грешката...Сега отивам на лекар при Бобо в Орландовци да каже дали се е самоизлекувала колата или ще трябва нова операция... приключение
                                Е майстора оправи ли я или да ?Спести си 30лева и питай в темата за срещите в София, дали ще има някой с лаптоп да ти закачи колата и да я провери.То ако за щяло и нещяло почнем да даваме по 30лв.
