Да опознаем Фиат Стило!
    alexx99 написа:
    Не карам на газ
    Добре дошъл тук!Кажи си двигателя,че както си я подкарал едва ли ще получиш отговор при липсата на информация от твоя страна.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Re: Имам един въпрос !!
      sha написа:
      аз имам подобен проблем ....
      Да се беше наканил да дойдеш на едно кафе, сега и да дойдеш, гориш с фрии диагностиката. п.с. а смисъл от нея има, най-малкото щеше разбереше от какво е.
        Индикация за колан на пасажера
        Колеги, от няколко дни Стилото не ми пищи за колан, когато имам пасажер който не си е сложил колана, аър бега си минава нормално диагностиката при запалване и угасва. Иначе алармата за колан се задейстава ако аз (място на водача) не съм си го сложил. Колата имаше проблем с кабелите под пасажерската седалка и това е оправяно при Бобо направо с отрязване на конектора и запояване на кабелите, едвали причината е лош контакт. Дайте идея какво е и дали да започвам да се притеснявам, че при евентуален удар колата няма да знае че имам пасажер и да не задейства неговата възглавница.
        FIAT Stilo 1.6 16V
          двигателят ми е 1.6 - бензинов ?
            alexx99 написа:
            Този мотор има един блок при дроселовата клапа,който се казва Throttle motor unit.Вероятно там е проблема.Почисти му куплунга с контактспрей на първо време.При студен старт държи ли нормални ниски обороти.
              @TG - доколкото знам, тази функция не обхваща пасажерския колан.п.с. аз съм го казвал и друг път ама ....Тръгнеш ли на еърбега да разчиташ ..... загубен си.
                Re: Индикация за колан на пасажера
                TG написа:
                Да не би да са ти изключени звуците от менюто...
                Kawasaki ER-6n'2012
                  emzo написа:
                  Зависи от скороста при удар с ниска скорост например 50 защитите (колан, еърбег ) вършат работа Yellow_Flash_Colorz_PDT_07...както и да е, просто ми направи впечатление липсата на предупреждение, че пасажера е без колан...alexx99 аз съм със същият двигател имах малко неуравновесена работа при ниски обороти, понякога гаснеше докато паркирам, след смяна на свещи, почистване на дроселова клапа, и продукт за почистване на инжекторите, който се смества с бензина нещата май се оправиха...
                  FIAT Stilo 1.6 16V
                    iakvvu написа:
                    Не, както съм написал алармата работи (звук и лампа на таблото) ако водача е без колан
                    FIAT Stilo 1.6 16V
                      Stefan Hadjov написа:
                      sha написа:
                      alexx99 написа:
                      Значи .. карам Фиат стило 2002г. От няколко дена по време на движение колата ми гасне . Ходих в един сервиз и ми казаха че проблема е в централа на инжекциона. Случайно някой от вас да е имал същия проблем ? Бихте ли ми помогнали ? Дори и да ме напътите какво да правя . Благодаря ви предварително !!
                      аз имам подобен проблем ,обаче при мен ми изкарва грешка и ми светва компютъра и после ми забиват оборотите на 1000 -1200 и като дам газ не мардат от там, след това гася колата чакам около 30 сек, паля грешката пак излиза ама колата си върви няма проблеми и след около 3 , 4 пати гасене и палене изчезва грешката , и не сам ходел на диагностика до сега, защото всеки път като отида и грешката изчезва и няма смисал да я закачам, някой знае ли от какво се получава този проблем
                      И ти криеш с какъв двигател си.
                      що да крия написал съм си , в гаража каква е колата
                      FIAT Stilo 1.6 16V
                        Как да разбера дали освен ASR имам и ESP ?
                          emzo написа:
                          Завърти колата в завой на хлъзгаво и ако ти светне удивителната на таблото и ти спре поднасянето,значи си с ESP.Обикновено тези с ASR sa i s ESP,но не е задължително.
                            Буквално се вкара сама в пътя, но не можах да видя на таблото, какво свети, а и не искам да си правя повече експерименти.Затова търся технически метод за установяване.
                              emzo написа:
                              Абсолютно, правил съм експеримент в ден като дешният на широко място . Газ и вартене на волана или рязко спирачки, а колата не ще да занесе приписква и на таблото присветва иконка с бусуваща гума но се държи супер стабилно, само за момент се усеща леко приплъзване и после захапва пътя (нищо не препоръчвам и съм с нови зимни гуми )...
                              FIAT Stilo 1.6 16V
                                Колеги, чуйте това:http://www.youtube.com/watch?v=hrSFH65sDGM&NR=1забелязвате ли един леко дрънчащ/звънящ звук?При мен е по същия начин. При стартиране на абсолютно студен двигател, се забелазва този звук, като само след минута-две работа намясто и изчезва.При Вас проявава и се това или не?(JTD 115к.с.)
