На предната кола имах усилвател скрит под седалките, та рекох и тук да проверя, но само тази кутия беше там.
Да опознаем Фиат Стило!
коцев написа:При закупуването ми дадоха два ключа като само към единия има това допълнителното с два бутона . Като поставя ключа на местото си преди да запаля трябва да натисна едното бутонче да угасне лампичката на мобилайзера и тогава паля . Другия бутон за какво може да е и там не можаха да ми кажат . Предполагам че той именно е за отваряне на багажника но при условие че колата има аларма. Тъй като моята няма аларма то и да го натискам все тая. Правилно ли си мисля че втория бутон е за багажника ?Yellow_Flash_Colorz_PDT_16А ключалките освен да се напръскат с ВД-40
stilo 19jtd 80k 2002g
ickoni83 написа:коцев написа:При закупуването ми дадоха два ключа като само към единия има това допълнителното с два бутона . Като поставя ключа на местото си преди да запаля трябва да натисна едното бутонче да угасне лампичката на мобилайзера и тогава паля . Другия бутон за какво може да е и там не можаха да ми кажат . Предполагам че той именно е за отваряне на багажника но при условие че колата има аларма. Тъй като моята няма аларма то и да го натискам все тая. Правилно ли си мисля че втория бутон е за багажника ?Yellow_Flash_Colorz_PDT_16А ключалките освен да се напръскат с ВД-40
така и така се заформи весела темичка да ви зарибя още малко:http://www.alibaba.com/trade/search?...ll#breadcrumbsOт зората на моторизацията автомобилът е необходимост - само в България ни убеждават, че е лукс..
longgo написа:така и така се заформи весела темичка да ви зарибя още малко:http://www.alibaba.com/trade/search?...ll#breadcrumbsСега Фруктиера в БГ и Додж навън
Всъщност е до 150 евро, вече проверихТова чудо е с windows CE въпреки че никъде не го пише.Освен това реално е 4х45 но вади приличен звук, според тези дето са си купили. Също според тях има доста дефектни, а връщането по пощата го плаща клиента, тоест $70.Замислих се дали да не си взема един фрейм, в него един монитор, и отзад да си сложа една епиика...в жбката ще е dvd-то с изход за видео.Проблема е че така губя тъч скриина, но цената е по-ниска.Другия проблем е че монитора няма да се откача - ела Вълчо - грабни ме.
Привет!Да попитам за габаритите на Стило 3 врати:Колко крушки трябва да светят отзад на габаритите?На мен ми светят само горните (вижте снимката), а долу има крушки, но не светят. На таблото нямам индикация за изгорели лампи.Имам приятел със Стило и на него светят по две крушки от всяка страна (натъмно образуват формата на стрелка), но съм виждал и други Стило да светят само горе...Как би трябвало да е, и ако при мен не е наред - къде ли е причината?
cec0 на габарит (фарове) трябва да ти светят и двете крушки, при натискане на спирачка по-силно да светва само горния ред. Индикация там за изгоряла крушка няма, тоест за долния ред който не ти свети, има само за горния или може би се лъжа. Виждал си други коли на които не им свети защото тези крушки често горят и има доста хора които дори незнаят, че този ред трябва да свети на габарити (фарове). Смени си крушките и ще се оправи, аз като купих колата бях по идентичен начин ... два дена до регистриране на колата карах и незнаех дори, че този ред светлини го има. По улиците btw масово виждам заплеси и какички каращи стила на фарове и при тях не свети този ред, но кой да им каже.Не е нещо сериозно, крушки са.
'08 Alfa Romeo 147 Q2
ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
Според мен не би трябвало да изтече масло защото датика е някъде отгоре ако помня.. а маслото не е до "козирката" така че не би трябвало.. по е терсене да не вкараш прах и т.н... Относно колегата питащ за стоповете.. ТРЯБВА да светят.. ама е 100% че на ламБите им е светено маслото..Купуваш и сменяш.. и забравяш. Тъпото е че стоповете са с по три гайки(фабрично, за твоята нямам идея дали още са си три) , така че с малко настроение и 20-тина мин.. без да бързаш си си решил проблема
Хора имам нужда от помощ или идея. Днес си монтирах Wipex кита за ремонт на механизмите на чистачките и файда нулева.Проблема е следния, още като взех колата чистачките ми седяха доста високо в неутрална позиция, за да съм достатъчно ясен ето колко високо (погледни приложения файл).Първоначално с колегата 1115 си казахме, просто ще свалиме перата една идея надолу и ще отрегулираме всичко, да ама не. Проблема идва от това, че когато чистачките се пуснат първо тръгват надолу и после нагоре и започват да си чистят нормално. При това първоначално тръгване надолу ако са сложени на неутрална позиция под тази от снимката се удрят в пластмасата на капака която се явява уплътнението, при това се удрят бая силно. Сами разбирате, че става въпрос за много гадно чукане при всеки направен оборот и има нещо много сбъркано в цялата схема, а неможе чистачките да ми седят неутрално на средата на прозореца едва ли не. Като включа на последна степен направо ще счупя нещо, много се удрят.Днес демонтирах целия механизъм замених рамената с Wipex ъпгрейднатите и усилени чистак нови, с надеждата от там да идва грижата но като монтирах уви разбрах, че нищо не се е променило. Пак чистачките си тръгват първо надолу после нагоре и чистят ... гадост. Мотора не съм го разглабял, че докато натъманя всичко и заваля, та събрах сергията и в къщи да ви питам за мнение. Според вас къде може да е грижата, и дали си заслужава утре пак да разтуря всичко и да разглабям и електромотора, ще мога ли нещо да поправя? Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, всяко мнение или съвет са добре дошли да ги преборя тия тъпи чистачки. Приложил съм и едно филмче на кратко да видите нагледно какво се случва, накрая на филмчето става най-ясно коя е неутралната позиция и когато работят до къде слизат.http://img137.imageshack.us/i/07112009.mp4/Кажете ми при вас чистачките как тръгват, първо надолу също като при мен и после нагоре или няма такова нещо ? Може ли нещо моторчето да не е зацепено правилно към механизъма за предаване на движение ?Също забелязах, че когато чистачките са ми свалени в нормална неутрална позиция и удрят здраво, пък шофиорската не чисти добре, тоест максималното и горно положение е малко по-малко и оставя доста непочистено ?
