Да опознаем Фиат Стило!
    Възможно е! Ама по памет не мога да се сетя точно какъв беше надписът в менюто (то зависи и на какъв език си де). Ако се сетя, ще погледна.Но мисля, че ако го разцъкаш, ще го видиш. :DДобавено: Ето снимка за илюстрация (по-долу Стоян е обяснил).
      Това е за който има фабрично радио.Аз скоро разбрах че бутона за P- работи само кагото няма ключ на таблото, и че имам Follow Me Home.
        cec0 написа:
        Колеги, бърз въпрос: Възможно ли е да не се включва радиото при включване на двигатела? ПС: извинявам се ако вече е обсъждано, но не видях...
        Обсъждано е. Прави се на плейъра, натисни и задръж за повече от 2 сек. бутон...май беше MENU RDS. Ще ти се появи RDS Clock display, след още две кртатки натискния ще се появи "Setting radio mode ON". Сложи го на OFF. Това е.
        GTipo написа:
        Аз скоро разбрах че бутона за P- работи само кагото няма ключ на таблото...
        Странно, защото мойто Р работи и когато има ключ но двигателя трябва да е загасен и да не съм на контакт.
        Fiat Stilo 1.8 16V
          Ще взема да го пробвам. То това ще да е като бутона на ключалката и ключа на обратно при Браво/Брава/Типо/Темпра.
            Имам едно въпросче.Възможно ли е на Стило да се сложат 15-ки джанти, и какво е междуболтовото разстояние?
              Че те са си 15 цола джантите с 4 болта . А вече какво е разтоянието не знам .
              Фиат Панда 1.2 2006година
              Синджира си идва ,а козата я няма...
                4x98
                  GTipo написа:
                  Сега ако кажеш и че ще го ползваш или че на типото си го ползвал....
                  Fiat Stilo 1.8 16V
                    Става и с ключ, преди малко ги ползвах.Някой да е сменял тампони на задния мост ?
                      На типото го ползвах докато чакам някой. Определено си помага, ако си спрял зле, или искаш да обозначиш колата. Тю, забравих да го пробвам - и утре е ден.Моите джантета фабрично са 16" лети, същите като тези на pecho. Обаче не ми се купуваха четири 16-ки за зимата, та днес си взех железни 15-ки.Видяхте ли разликата в цените на гума?! Освен това човек зимата не би искал да троши 16-ки и окачване, по-високи гуми, по-тесни и така!
                        emzo написа:
                        Аз ги смених вчера...Взеха ми 130 лв за двата тампона и 120 за смяна... Смяната става както е описана във fiatforum.com. Лошото е че отзад все още се чуват неприятни шумове като карам по "равните" варненски пътища, и нямям идея какво друго може да е...
                        Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
                        Punto HLX JTD '02
                          fihi написа:
                          Ако погледнеш качените документи в Downloads там има Stilo Handbook. Там можеш да намериш спецификациите на джантите. Стило може да е с ’15 ’16 и ’17 джанти 4х98, офсет и диаметър на отвора и т.н. не ги помня.Иначе за джанти аз дълго търсих и неможах да намеря нищо което да ми хареса на 100%. В Motoexpert има ’15 ляти джанти CMS като за Фиат за по 98лв.Настаро, всички са вдигнали цените в предвид голямото сезонно търсене.Най-накрая си купих зимни гуми Dayton DW510 205x55x’16 за по 124лв/брой и ще си ползвам моите ’16 джанти.Успех с избора!ПС: ето моите гуми:http://www.dayton.eu/dy/v/index.jsp?...005901a10aRCRDОще нямам впечатления, но при първия сняг ще отида в планината да ги тествам
                            Някой ще разясни ли точно функцията follow me home , защото не мога да си я преведа от английското ръководство? Благодаря предварително!
                              svetljotod написа:
                              Оставяш си фаровете да светат 30,60,90... секунди и да ти осветяват пътя до вкъщи (например по лесно да намериш ключалката). След това фаровете автоматично се изключват.Включването на функцията става при изклъчен двигател чрез лостчето за дългите, всяко нятискане ти добавя 30 секунди светлина.
                                Не особено полезна функция.Ама да я има все пак.
