Когато е направено да духа така:фронтално към мен ми се вижда слабичко.---------Освен Blаupunkt какъв друг чейнджър става ?
Да опознаем Фиат Стило!
emzo написа:Когато е направено да духа така:фронтално към мен ми се вижда слабичко.---------Освен Blаupunkt какъв друг чейнджър става ?FIAT Stilo 1.9 JTD 115
Моя филтър е нов, и при духане напред и в краката също е слабо, ако говориш за горните отвори, но това е нормално - повече тръби.Фабричния е тефлонов, но определено беше запушен, а не изглеждаше мръсен като го извадих. И все пак беше сив, не бял.emzo, ще пробвам другото файлче, само да съм сигурен че всичко е ок с колата иначе - пушене...проблеми със стартера имах...нали.В facebook има канал на каращите stilo. Присъединете се. Там пишеше че в Stilo.org било пълно с файлчета - тунинговани. Не намерих нищо.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Абе за подгрева специално аз винаги го чакам да изгасне, а така май е описано и да се прави. Check-a си е чек и няма нищо общо с паленето, но подгрева според мен трябва да си се изчака. Дори зимата при много ниски температури съм правил и два подгрева, контакт гасне, връщане на ключа в изходно положение, пак на контакт докато изгасне подгрева и тогава палене. С готовите файлове не си правете експерименти много, при писане на файлове моля да гледате за съвпадение на software и hardware номер и тогава пишете. При несъвпадение на тези номера файла ще се налее, таблото на колата ще светне като коледна елха и шанса да пребиете флаша е много голям. Следва едно хубаво разпояване на чипа, писане на програматор и нещата си идват на мястото. Евтини чипосани файлове по 10 евраци бол в нета, аз имам един, карах с него една вечер и според мен никой нормален човек не трябва да кара с подобни лайна. Иначе е евтин вариант да си пребиеш колата безспорно. Както казва emzo, далече от подобни неща, не случайно хубавите ремапи струват пари.Духалките също на първо четене лъжат, че духат лабаво, но явно не във всяка кола идеята е като пуснеш на 3, струята да ти отвее лицето и да ти опърли веждите. Нормално е това "по-слабо" духане и при мен е така.'08 Alfa Romeo 147 Q2
ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
emzo написа:Данке, значи късичка съм сложил До дизеловите колеги, кога палите, като изгасне подгрева или като изпише check ok ?При 6 градуса запали отма, поне акумулатор май няма да купувам.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Stoyan_68 написа:emzo написа:Ето още картинки за поленовия:'08 Alfa Romeo 147 Q2
Абе момчета.. някой от вас да е свалял пластмасовите капаци на фаровете. Имам една малко налудничева идея и не съм сигурен дали ще се засиля да я правя но на идеята... тия лампиони имат две Н1 крушки като външните са с копче до таблото.. кажи речи.. за мгла ми се чини.. Та дали няма начин да се махне тая "лопата" пред тях и да се закачат на релето на дългите.. та имаш си двоен хубав фар за дълги вместо тая щуротия ... че ме гложди и идеята да закача на свободното копче дето е като лампа с наклонени надолу стрелки което явно е за халогени които нашата няма.. та се чудя дали да не сложа едни кадърни фарчета в двете хриле от двете страни на радиатора ...Oт зората на моторизацията автомобилът е необходимост - само в България ни убеждават, че е лукс..
Вече съм с нови ролки, ремъци - оригиналдЪ FIAT.Нова оригиналдъ демпферна шайба - за това не бях подготвен, въпреки че се ослушвах. оглеждах като я взимах. Но съм доволен от смяната и, изчезнаха доста вибрации.Ново масълце в скоростната кутия :PИскам да благодаря на Христо и на екипа му - докато се разходя из Ямбол и трябваше да се връщам, че съм бил готов.А най-приятния момент беше показанието на одометъра в Екзаминъра.Едно към едно с това на таблото Доволен съм от разходката до Ямбол.Според трип компютъра разхода ми е 4,0/100 на отиване(имаше мъгла и карах бавно), 4,5/100 на връщане.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
