Да опознаем Фиат Стило!
    Red Storm написа:
    Сутринта направих неуспешен опит да сменя една крушка на задния десен габарит.Нямах и много време да огледам по-подробно. Радо,помагай.
    Ох помня ли вече как беше. Ти с какво Стило си точно 3 или 5 врати ? При мен на 3 вратото май бърках отвътре и се отвиваше на 3 места ... след което падаше целия стоп, сменя се изгорялата крушка, и отново отвътре се завива.
    '08 Alfa Romeo 147 Q2
    ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
      Няма ли го в упътването? Мисля че го имаше. Провери!Някой да е мерил за отечки? Падна ми акумулатора миналата седмица. Трябва да уточня че не ходих никъде с колата 5-6 дена, няма аларма, има неоригинален касетофон, и доста пъти ръчках разни светлини и тн.Тази седмица всичко е ок, но си карам колата всеки ден. Измерих при заключена кола 0,45 с китайски мултицет, на 20ma, на 10A също Кое е вярното?
        GTipo написа:
        Не би трябвало, всичките светлини които светят в един момент се изкючват, за да предотвратят точно момента с хабенето на акумулатора. При изхабен акумулатор също е често срещано да ти светка удивителната и да ти плюе ABS/ASR failure. Нещо което сега ми хрумва ... погледни си светлината в багажника да не ти свети постоянно, тя е вързана към ключалката която се преебава доста често и лапмата започва да свети нон стоп, евентуално от там да ти е дръпнала акумулатора за седмица.
          За свалянето на стопа (ако си с 3-врато) - ето една снимка, която направих, възмутен от боклуците нападали от дърветата чак под стопа . Ама ето че може да свърши работа :D - мисля, че обяснява почти всичко. Стопът наистина се сваля, след като се развият 3 гайки (10-ки) и се изключи куплунга. След това се сваля. А, преди това - дъното на нишата направо се издърпва, за да се освободи достъп до стопа.
            Поздравления за темата. Изчетох я цялата с много голям интерес.И аз както повечето откривах нови и нови неща по колата, винаги оставах приятно изненадан. :P Карам Stilo - 3 врати вече 15 месеца и съм много доволен от колата.Тези дни ще сменям въздушен филтър, агренажен ремък и ще свалям предните седалки, ще се опитам да направя няколко guide-а за тези "операции".
            Винаги се цели в луната, така и да не уцелиш, пак ще си сред звездите!
              Да,с триврато съм.Затрудни ме самия мокет. А за да смъкна стария въздушен филтър откачих един маркуч на турбото.
              Octavia RS
              Evo 10-служебната играчка.
                GTipo написа:
                Това 0,45 каква мерна единица е?Ако е А, не е добре. На обхват на уреда 20mA трудно ще измериш консумация 0,45А(450mA)
                Octavia RS
                  При загасен двигател прозорците се вдигат,но не всеки път.Забелязах.че ако светят бутоните на шофьорската врата вдигането или свалянето сработват.Проблема е ,че не всеки път светят.Случвало ли ви се е?
                  Octavia RS
                    Да, случва се всеки път. След загасяне на двигателя работят до 2 минути или отваряне на врата. Пише го в книжката.IMPORTANT With the ignition key toSTOP or removed, the power windowsremain activated for about 2 minutes andare deactivated immediately the momenta door is opened.
                    Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
                    Punto HLX JTD '02
                      Разбрах,мерси.И ако вратата се отвори,се деактивира.
                      Octavia RS
                        Конденза от климатика тече в купето, как да го оправя? Незнам как да стигна до тръбичката която извежда конденза извън купето. Ако някой знае моля за помощ.
                          GTipo написа:
                          Откачаш минусовата клема на акумулатора, допираш черният кабел на мултицета на минуса на акумулатора, а червеният на вече откачената клема. Уреда го поставяш в обхват 10А задължително, защото в първият момент консумацията е доста голяма. Ако е китайски мултицета си има отделен извод за измерване на голям ток, там трябва да включиш червеният кабел на мултицета.Има нещо мниго важно за касетофоните. Аз имам в колата СД Сони, евтин модел. Ако не го свържеш по схемата показана в книжката, а именно единият плюс да е постоянен, а другият да е през контакт, има доста голяма консумация дори при изключен касетофон. Някъде от порядъка на 180 мА, или като уреда ти е поставен на обхват 10 А ще показва 0.18. Недостатък на свързването както е по схемата, е че касетофона няма да работи без контакт, но на мен това специално не ми пречи. И с постоянно свързани двата плюса съм я карал, но като караш всеки ден няма проблем с акумулатора, но не важи гаранцията примерно, защото се иска консумация най-много 50мА или 0.05А.В момента с правилно свързан касотофон и пусната аларма имам консумация 10-15мА или уреда показва 0.01-0.02А
                            Здравейте колеги,Въпреки че съм силен почитател на друга марка ми допада стилото на моята приятелка. Доста неща "разучих" по тая кола и верно малко е недомислено с тази смяна на крушки на предницата ама на фона на новото рено меган е супер цвете. Питането ми е свързано с нещо интересно поне за мен - колата е стило 1.4i - 3 врати. Отляво под жабката на конзолата на вратата има една скрита букса (кяфява плоска с 4-пинова женска) с 3 кабела, но под нея вертикално има скрит бутон?!? Голям е около 15мм и е с гумена повърхност но ако не си наврете ръката да пипнете вертикално никога няма да предположите че е там. Та питането ми е - това свързано с еърбега ли е или нещо от друго естество тъй като на запален/на угасен двигател, на контакт или без.. няма никаква разлика И друго въпросче - някой слагал ли е K&N(33-2842) филтър на тази кола.. и има ли впечатления за промяна в разхода и начина на поведение н колата тъй като вече е за смяна филтъра та обмислям една такава замяна на оригиналния..Мерси
                            Oт зората на моторизацията автомобилът е необходимост - само в България ни убеждават, че е лукс..
                              Колега longgo, доколкото разбирам си изкушен от фотография - цъкни една снимка на този тайнствен бутон, за да се ориентираме. А за филтъра: мисля че ще има по-голяма вероятност да получиш отговор/и, ако пуснеш отделна тема в раздел Тунинг например.
                                Pecho написа:
                                Опаа... аз съм поредното теле решило да пита преди да прочете - извинявам се за което .. Оказва се че в книжката си пише всичко и трябва някой да попрочете малко.. Ето го тайнствения бутон:
