Да опознаем Фиат Стило!
    Stelio89 написа:
    Знам, казаха ми вече, че го е направил и очаквах той да се включи
    Довечара обещавам снимки на компа!
      rosian написа:
      Благодаря. Аз го търсих долу,след дебитомера.Много имаше да търся. И още един въпрос-този "клапан" -оградения в жълто-за какво е ,при мен е леко омаслен. Това нормално ли е?
      А доколкото за този клапан е нормално да е малко омаслен и при мен е така!Този клапан е така наречената "Гасачка" вътре има една клапа която при гасене на мотора се затваря и спира притока на въздух и колата гасне бързо ,а не като старите дизели да ги чакаш да угаснат след като махнеш ключа от контакта!
        Моя преди чистенето и след чистенето си е идеално чист т.е. не е нормално
          Ами сега...1.8. Спамът няма да бъде толериран в никой случай (спам - едносрични и повтарящи се постове, както и оф-топици). Това включва и предлагането на хостинг (платен и безплатен), платен превод на филми и т.н., инсталации/услуги срещу заплащане и други.Модераторски екип на fiat-bg.org
          STILO JTD 1.9- 115 BLACK
