Да опознаем Фиат Стило!
    emzo написа:
    ... въпреки failure въпросните системи работят.
    Това как го установи?!? Как имаш фейлиър, а нямаш грешка като гледаш с компа?!?П.С. И си направи ред ай редъкшън на аватара! :D
    Fiat Stilo 1.8 16V
      Ами чета я, няма записана грешка.Като запаля то си изписва ASR/ABS ..... failure - тест с сериозно натискане на спирачката показва, че работи АБС-а и АСР-а при ускорение.Просто в UK форума пишеше, че проблемите са от стоп машинката и аз затова я смених.А пък снимката от аватара е правена с ред ай редъкшън и точно затова ме кефи
        Хм, при теб май е друго, моята грешка беше ESP/ASR, а не ABS. В оня форум говорят само за ASR. По принцип гаснат ли ти лампите на таблото след известно време...т.е. ако не загасиш двигателя де.Изхвърли си фотоапарата!
        Fiat Stilo 1.8 16V
          emzo написа:
          Паля тази сутрин и пакASR/ABS ......... фаилуре, докато ги изреди всичките ми наду главата.Стоп машинката е чисто нова, дори подозирам, че старата е била напълно изрядна.Идеи ?
          Разкачи куплунзите под платката с предпзителите в кутията на акумулатора и ги почисти с контактен спрей.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Stoyan_68 написа:
            Всичко гасне, сега ме хвърли в тъч, не помня дали пише АБС, ще наблюдавам.п.с. не е мой апарата@iakvvu - ще го направя. За D4 конектора иде реч, нали ?
              Това с ABSASR failure само при палене много ми прилича на слаб акумулатор, няма достатъчно ток да зареди системите и отчита грешка след запалване и след проработване на алтернатора нещата са си ок, така ли е при тебе?
                Не, не , акумулатора е проверяван скоро.Няма закономерност, ако е кофти връзка в D4 конектора е възможно от там да го прави, аз съм го разкачал, но не съм го чистил.
                  А от какво се получава комплексното ASR,ESP,ABS Failure ? До колкото съм забелязал се появява няколко пъти след смяна на гуми, или когато на някоя джанта и падне баланс или се поизноси, но все си мисля че има и друга причина.Искам само да отбележа, колегите от Бургас да не ходят на диагностика при кафеджиев, 25 лева на вятъра, даже не ми казаха кода на грешките за пасажерския еърбег В събота или неделя ако ми остане време ще подменя всички кабели за дясната седалка, ако не стане, ще я разкостя
                    Имах подобен случай на А4 и го решихме с чистене на абс датчиците.Тази сутрин пак ми го изписа и имаше АБС.По навик паля с натисната спирачка, трябва да видя дали без ще прави пак така.
                      Re: заден плафон
                      Stoyan_68 написа:
                      icodesi написа:
                      Някои знае ли как се разглобява задния плафон за смяна на крушките,просто не искам да го счупя докато разбера как става?Предния плафон го заредих с диодни крушки и ми хареса как се получи,сега искам да направя и задния.
                      Стр.193 (194) от http://download.fiat-bg.org/Books/St...andbook_En.pdf
                      Мерси колега,ще ми извади очите ама няма кой да види :D
                      Фиат Стило 1.9 jtd 2003 Multi wagon
                        Stoyan_68 написа:
                        Онази вечер ми изписа PREHEAT нещо си, т.е. за изгоряла свещ.Свещ от самосебе си не се оправя, днес не е пискала, дори и за АСР/АБССъщо така пак онази вечер не ми работеше парктроника, съответно не светеше и светлината за задна скорост. После си тръгна и сега работи.Що ли подозирам, че всичко минава през смотания D4 конектор и като гледам в Събота, ще бъде зверски почистен и изолиран.
                          Е па вие ли сте каръци или аз съм късметлия, но откакто взех стилото през септември миналата година до сега съм минал 9 000км и още нищо не съм му пипал нито ми е правило въртел . Само термостата дето му сложих от Рено есента и това е . А разхода на нафта направо мина всички мои очаквания. Миналата седмица в жегите карах постоянно на климатик и разхода е перфектен . За 666км даде 4.5л. :D
                          Фиат Панда 1.2 2006година
                          Синджира си идва ,а козата я няма...
                            Забравяш да уточниш през какъв терен и с каква скорост си преминал тези 666 клм.
                              Е па Ловеч-Къкрина , Къкрина -София и в София до кв Стрелбище , после София -Перник при колега и то голямо въртене докато го намеря , от Перник до Дупница и обратно до Ловеч. През това време климатика все си работеше. Скороста по магисталата е била 100-110км и при тая скорост моментния разход ми го даваше до 3.8л. По другите пътища карам с 80--90 км.Мисълта ми беше, че да чукна на дърво нямам никакви забележки . Единствено на две места ходих да ми изчистят това че ми дава индикация за изгоряла свещ но и на двете места ми взеха по 25лв че включвали компютър но не я махнаха индикацията . И аз и свикнах като запаля да ми мига две-три минути и угасне. При покупката ми я смениха изгорялата свещ и колата си пали без проблем но остана изчистването .Но и така ще кара. Стефчо , аз миналата седмица бях 4 дни софиянец. След десетина дни пак се очертава да идвам пак за няколко дни и ще ти чукна ако има възможност да се срещнем и видиш Стилото на живо. :D
                                Да бе, вие направо ме учудвате. На моето съм сменил досега едни носачи и дискове предни с накладки, за малко повече от 50000 км, но е бензин 1.6 ’04-та. Айде да не говоря много, че да не я фрасам с нещо.
