Към Stoyan_68: Ами да: 14,2V x 0,106A = 1,51W Към emzo: Защо да не е възможно, задните спирачки са значително по-слабо натоварени. И ако предишният собственик не е взимал завоите с ръчна...
Колеги кажете чертата преди средата на показанието за загряване на таблото на колко градуса съответства, на средата мисля, че е 90 а предната черта 85 ли е, налагах транспортир на една снимка, мисля че е 85, прав ли съм, при дълги спускания извън градско някой път без газ ми пада стрелката към тази черта, но както и подам газ след 5-10 секунди си отива на средата, а иначе никога не ми е минавала средата, това нормално състояние ли е?, и това ме интересува чертата дали е 85 градуса? На снимката съм сложил една тънка червена линия докъдето ми пада стрелката не повече от това!
всъщност може и да съм те заблудилзащото при бензиново Браво 2, когато реалната температура е 70 оС стрелката залепва на средатаи стои там като закотвенатова ме навежда на мисълта че и при Стило най-вероятно е такат.е. определено не е нормално това, което ти се случва
Sev, защо си мисля, че и при Ново Браво средата е 80гр.Мене сърцето ме заболя да дам 115лв за термостат и 35лв за труд, обаче, както каза Ники (на Хитко майсторчето) - съединител се сменя по-лесно Сега стрелката стига средата и не мърда от там, а перката за сега включва само като пусна климатика Перфектна охладителна система имат тия печки.
Т.е. примерно при 120mA (1,7W), чека трябва да е твърдо загаснал при GTipo и всичли останали. Нормалната нажежаема е 5W или имаме разлика от 4х3,3W=13W (около ампер надолу) :DДа, не е кой знае какво, но говорим само за предни габарити. Ако подхода е същия и за задни габарити, осветление на номер, фарове за мъгла и т.н сигурно ще се получи нещо по-впечатляващо.
Ами аз и отзад съм частично със светодиоди :D: на единия габарит и единия стоп (едната светлина нали е комбинирана та не успях да намеря подходящо китайско светодиодно творение и съм си нормални). Мисля, че бяха ето такива.Обаче за осветлението на номера ударих греда (май бях писал навремето ) - пищи и извежда съобщение за изгоряла крушка (само дето не казва лявата ли е или дясната! :D). А точно тези ми се щеше да ги сменя, защото обикновените 5-ватови доста греят... Затова, където видя да продават крушки, все питам дали няма примерно 3-ватови. P.S. Ха, сега като ходих на сайта на DX, гледам че тези за габаритите си ги пише 1,35W! Китайците ли са сменили описанието или (по-вероятно) аз съм забравил?...
Колеги, някой да е виждал да се продават прагове за 5врато Стило ?Te такива или подобни:И другата питанка, капачки за 16" джанти продават ли се някъде ?
Абе да ви попитам в мобиле.де защо фиат стило 2.4 170кс. струва 1700-1800евро не са ли малко малко тия пари за тая кола като при положение ,че в България са по около 6000лв и то по малък двигател да не би тия 2.4 да имат някакви проблеми ?
