задно окачване - Типо 1.6
    Имам такъв въпрос -едната задна гума не стои вертикално, а долната част на гумата е изнесена навън.Може ли причината да е различна от удар? Износени втулки или друго?
    Re: задно окачване - Типо 1.6
    Nata_li написа:
    най вероятно да не е от удар, има едно лагерче с втулка което се сменя и си ок
    UNO 1.0 FIRE
      Опа, сори, писах в другата тема, щото си гледам новите теми отдолу нагоре...Та там написах това:Лагери на носач. Натъртвам: не на главина, а на носач. Те са два броя комплект. Отделно аз като ги сменях казаха, че се сменят и леви и десни. На мен ми взеха по 40 лв на страна за лагери и каквото там още трябва - то си върви комплект и още по толкова за труд.
      Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
        от 40 до 50лв е сдената на единия комплект двоини лагери смяната е трудна-даи на майсторите да се гурчат-цената е пак от 40 до 50лв при маистор!може да си смениш едната страна само но като съвет-сменяи и двета-поне да знаеш че са нови а не след някои месец да стане същото само че от другата страна!успех
        Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
        Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
        Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
          Nata_li написа:
          Колегите вече са поставили диагнозата, комплект лагери на носача. Аз искам само да добавя, че когато причината за смяна стане видима, малко кьсно се е реагирало и в много от случаите настьпва поражение и на носача! Затова е добре да се направи смяна на лагерите и на двата носача, тьй като най-вероятно е трьгнал и другия и е хубаво тези комплекти да бьдат с лагери SKF!
            Мерси много за отговорите.Мислите ли, че може малко да отложа ремонта, около 100-тина км каране дали ще се прецака повече?
              Nata_li написа:
              Много зависи от това колко е наклонено колелото, а от там и дали е започнало износването на носача! Но ако няма вьзможност за бьрза реакция, то каквото е станало, вече е станало и е необратимо, така,че +- 100км няма да са от значение. Нека все-пак някой да го види този луфт на носача!
                споко колега аз карах 1година близо с крива задна гума и нищо не стана хехе така че карай смело :D
                  puntotras написа:
                  Кьсмет си извадил! И надявам се не избегна смяната на лагери? Аз до сега сьм сменил 3 носача к-т заради такова пренебрежение / да не казвам колко струва един - 320лв/ !!! Освен това, автомобила е скаран с всякаква стабилност, особенно пьк зимата...?
                    puntotras написа:
                    Сега кажи, че и на гумата нищо й нямаше...
