Предницата Тропа в Завой
    Колеги когато завивам на дясно се чува приглушено туп туп туп туп .. ако ускоря се чува по често туп туп.сякаш тропа на всеки оборот на гумата !на право няма тупанеЧува се от дясно ... дали е каре или скоростна кутия. Да си карам ли така, още колко ще издържи ?
    Bravo GT 1.8
    Re: Предницата Тропа в Завой
    zloben9000 написа:
    Каре ще да е туй
      100 % Навии пълен завой, и карай на първа без газ, и се върти в кръг, за да локализираш дали е ляво или дясно, и слушай внимателно.При мен при лек завой наляво тропаше, , беше дясно каре, външно. При пълен завой тропаше и при ляв и при десен.
        мерси колеги ще карам така за сега тъй като тропането е малко ще чакам да затропа на право.
        Bravo GT 1.8
          Колкото и да чакаш колега , направо НЯМЯ да затропа :D
          '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
            Не е задължително да е каре. Може бронята да опира в гумата, ако е сваляна някога и после не е захванат там един болт с гайка(има го от двете страни, ама е неудобен за поставяне, че се бърка под бронята), дето си го спестяват, а той я държи опъната и след време се размества. Много вероятно е да е от заминал шарнир(респективно носач). За първото погледни под калниците дали не пристъргва някъде гумата - остава ясни следи и се наслагва.
