Вибрации на двигателя ?
    Колеги от 1 - 2 месеца усештах някакви вибрации когато палех колата някаде около 1500 - 2000 оборота, нослед като загрее и нямаше нищо ...Но нали снощи беше около -13 и като я запалих сутринта "вибрациите" бяха доста силни - чувстваха се на волана, дори на на пода при краката, а след като загря не изчезнаха напално ами намаляха ... Аз мисля, че е някой тампон на двигателя, незнам какво друго може да е ?Ако някой има мнение по въпроса да сподели ... А утре мисля да се обадя в АутоИталия да запиша час да я видят да не стане по зле ...Или да ми препоръчате къде другаде ако имате съмнения за АутоИталия ?Колата "Stilo 1.9 JTD" ...
    Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
    Това ще е някакъв нов вид "проблем", щом няма мнения :D ... това в кръга на шегата ...Утре си записах час в Ауто Италия ... по телефона им казах за какво става дума, казаха ми катоотида и ако проблема го няма (защото нали като позагрее изчезва) да я оставя да пренощува ...Ами дано не е нещо сериозно ... ще напиша какво се е получило след това ...
      Братле за АутоИталия не знам може би са читави техниците но знам че са малко скъпи(да си кажа честно не съм чувал хубави неща за тях и не бих ходил там)..поне според мен ако искаш мога да ти препоръчам човек...Колкото до вибрацията това обикновенно е съвкупност от няколко неща...Грешки в борд компютъра,кофти нафта,студено време (нормално е в студените сутрини да вибрира малко повечко и да трака по силно но в нормални граници)... Подгряващите ти свещи читави ли са , понякога заради една свещ се появяват такива проблеми... все пак не съм техник само коментирам мои наблюдения...
      Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
        Внимавай с тези от Ауто Италия, аз лично им нямам доверие, още повече пък като те карат да оставяш колата да пренощува. Пиши после какво е станало и какъв е проблема. Иначе при мен като е много студено като запаля ми се струва че една идея повече трака и вибрира но мисля че това е нормално!
        FIAT Stilo 1.9 JTD 115
          и при мен се случи такано не като запалихами след 500 метра, и почна силна вибрация около 2 минути и всичко се успокоитресеше се всичко и много здраво. изключих я включих я пак такаи сама отихна след 2-3 минута.мисля си че е от бензина нещо.като влезе въздух вътре.преди имах пежо и все наливах бензин преди да свърши на цяло и като напълня резервоара и като тръгна почваше да забива и да падат обороти и да загася.и си мисля че е същото но тук с май е с вибрация от 1 месец нямам проблем .всичко е ок.
            Колеги аз малко съм пообъркал описаното в 1-я ми пост ...Такааа - сутрин в студа като запаля няма грам вибрации ... след като покарам и загрее и като я загася,след това като запаля тогава ги има тези вибрации при 1500 - 2000 оборота ... И така сипродължава "паля, гася, паля, гася ..." и си ги има ... И когата я хване пак студа паля и и няма нищо !Но както и да е ... Закарах я преди 2 часа в Ауто Италия, казах им какъв е проблема - пък да видимкакво ще положението на края ... "Дано да е добро" :D
              Ето какво ми казаха в Ауто Италия ... Два тампона на двг-я са заминали ... Отидох да проверя ценитев "авточастите" в зградата и:1-я тампон - 245.85лв. (този който ми трябва)2-я тампон - 136лв. (този който ми трябва)3-я тампон - 99.40лв.Работа за сменяне на 2-та тампона - около 150 - 160лв. (без да смятат просто информативно ми казаха)И си казах първо да проверя цените и във Vanto Trade:И 3-те тампона - около 300лв.Работа за сменяне на 3-те тампона - 110лв. (и някакви стотинки), (сметнаха го на елка)Утре си записах час във Vanto Trade ... ще видим това което са ми казали дали е така и какво се еполучило на края ...
                Защо не провериш и тук http://www.axm-auto.com/ за цената на частите. Поне за ориентир.
                  Martin’s написа:
                  Колата е оправена ... цената за всичко беше 500лв., 6 месеца гаранция и да видим до кога ще издъсржи,дано да е за повечко време :D ...
