Могат ли да се изчистят старите дюзи или трябва да си купя нови, защото сега тече нафта напоразия от тях...
Въпрос за дюзи?
Re: Въпрос за дюзи?
Dostin написа:Могат ли да се изчистят старите дюзи или трябва да си купя нови, защото сега тече нафта напоразия от тях...SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Купуваш си едни разпрасквачи няма смисал от дюзи според мен. Сменяш само елементите. После на едно стендче и гледаш на колко пръскат и как пръскат. Трябва да е под формата на мъгла. Имаше разлика и на колко атмосфери трябва да пръска в зависимост от това дали е атмосферка или с принудително пълнене.
Карам направо по работната карта:1.Проверка на дюзи - 15лв.; 2.Маркуч горивен 8мм.- 1м - 10лв.; 3.Маркучи за обр. гориво 1м - 10лв.; 4.Дифтунги 4бр. - 12лв.; За работа ми взеха 30лв. За сега още не е протекло гориво, дано се задържи така, защото цената на нови разпръсквачи Бош е 54лв. за бройка....Пунто 1.7 Diesel `96 год.
Dostin написа:Благодаря колега, и аз много се надявам да е безпроблемно А относно "товаренето" нормално ли е да ми обяват цена от 200лв. за ангр. ремък + 2 ролки за мойто Пунто Като това бил скъпия вариант, а евтиният е 130лв.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Виж за ангренажният ремък и всички свързано с него никога не правя компромиси и ходих да го сменям при възможно най-скъпият вариянт - във Вантотрейд. Излезна ми близо 500лв. смяната на двата ремъка + 4 ролки. Може би следващатата смяна ще я направя на по-изгодно място, но тъкмо бях взел колата и исках да я пипат хора, които наистина са наясно. Заради нафтовата помпа, която е зацепена за ангренажния ремък смяната му на нашите двигатели определено не е по-лесна от тази на бензинов двигател с два разпределителни вала. Има и една малка щанга при мен, която дърпа допялнително двигателя към купето, тя се сваля преди да се започне работа по ремъците. Другият ремък също минава през лабиринт от ролки, а аз имам и климатроник... Та съвета ми е да не гледаш полкова цената, колкото доверието, което можеш да имаш на въпросните "майстори". Потърси из форума, доста е писано по темата за смяната на ангренажен ремък.Frontera Sport, X20SE март 1998
Dostin написа:Карам направо по работната карта:1.Проверка на дюзи - 15лв.; 2.Маркуч горивен 8мм.- 1м - 10лв.; 3.Маркучи за обр. гориво 1м - 10лв.; 4.Дифтунги 4бр. - 12лв.; За работа ми взеха 30лв. За сега още не е протекло гориво, дано се задържи така, защото цената на нови разпръсквачи Бош е 54лв. за бройка....SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Не е в този център на околовръстното, в един магазин на "Симеон" питах за дюзи и там ми обявиха тази цена. Питах и в един друг съседен магазин там пък ми казаха от 20лв. до 60лв. в зависимост от марката А сега спря теча и не мисля да взимам нови......поне докато не протече пак Ремъка другия месец, сега не останаха финансиПунто 1.7 Diesel `96 год.
Dostin написа:Не е в този център на околовръстното, в един магазин на "Симеон" питах за дюзи и там ми обявиха тази цена. Питах и в един друг съседен магазин там пък ми казаха от 20лв. до 60лв. в зависимост от марката А сега спря теча и не мисля да взимам нови......поне докато не протече пак Ремъка другия месец, сега не останаха финанси
