Здравейте,имам Fiat Tipo 1.6 i.e 75 к.с. 1994 г.Снабдена е с Газова уредба.Проблема е в това ,че колата не иска да пали на бензин или пали адски трудно след половин час въртене на стартер другия проблем е ,че като подавам по-рязко газ тя всякаш се дави оборотите падат и накрая угасва.При много плавно подаване на газ докато е на бензин колата вдига обороти но трудно след като мине границата от 3000 вече почва да заглъхва. Сега вече и на газ почна да прави така. Не вдига повече от 3000 обората вече и газ. Благодарч предварително. Съмнявам се да не ми се е сдухал двигателя
Благодаря предварително.
