Да ми е честито, и аз спуках картер
    Вчера на 21 и мен ме сполетя това несравнимо приятно преживяване наречено спукан картер. Слава богу на двигателя нищо му няма защото спрях на 10 метра след като чух как удари и слязох да видя какво става и веднага изгасих двигателя. До колкото видях после няма липсващи парчета и е ударен в предната част отдясно. Обадих се на пътна помощ /действието се развива на разклона на околовръстното и пътя за камбаните/ бяха много любезни и след два часа висене в студа и 65лева за услугата колата ми беше пред гаража. Това е на кратко историята. Не мога да си обясня защо картерите ги правят от алуминий. Темпрата сам я удрял отдолу доста пъти и никога не имало каквито и да е проблеми. Мареята я имам от година и половина и никога не е закачала отдолу. Принципно има доста голям клиренс и е с 15 цола гуми понеже е 2,4 jtd. Въпросите са ми следните. Кажете мола ви се ако знаете къде в лозенец заваряват алуминий? Втория ми въпрос е за пробката. Коя от двете пробки е за моя картер или е съвсем различна. И двете ми ги продадоха ужким за моя двигател. Имам проблем с това че не може да се развие и два пъти ми изсмукват маслото със сонда. Мисля че сега така и така ще се сваля картера поне да сварша и това. Благодаря предварително.
    Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
    2000г.
    Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
    При теб незнам каква е,но тази 1 е като мойта,а за заварка незнам дали още е там но пробваи имаше заварчик горе като стигнеш до светофара на Хладилника и завиеш по Сребърна от ляво ти се пада няма и 20м.в един двор с желязни врати.
    FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
      ооо болната ми тема ...моя го завариха в една пряка до кръстовището на Т.Александров и Опълченска и съм мн доволна ,почистват го с ултра звук и заваряват мн бързо,като гледат да възстановяват и самите ребърца ,които са отдолу имах дупка с обиколка 20см,но имах парчето и ми взеха 65лв като казаха,че ако го ударя на същото място няма да се счупи толкова лесноа и доста бързо го направиха...Ако се интересуваш мога да ти дам и тел
        Благодарял Утре сутрин ще я карам на едно момче да ми свали картера , намира се по уличката срещу мототехника и каза че някъде там при него заварявали та ще пробвам там и ако се окаже че нещо не става ще пиша пак.
        2000г.
          Колега, нямаш ли каско?Ако имаш каско вземи се възползвай, веднъж за това, че можеше да ти е безплатна пътната помощ най-вероятно, но си пропуснал тази възможност.Поне виж да си вземеш парите за картера.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            За съжаление нямам. Като се обадих на пътна помощ ме попитаха дали имам и че ако съм имал намало да плащам. Имало и някакъв номер с гражданската отговорност плащали се 7 лв за асистенс. На камиончето което дойде имаше реклама че ако си платиш някакъв абонамент от 35лв ако не се лъжа след това цяла година ползваш помощ безплатно
            2000г.
              Много е неприятна ситуацията,но се случва.Не знам къде в лозенец правят заварки на алумин ,но ти давам един телефон в Дружба малко преди "Тих труд" в дясно има институт по заваряване .Много колеги са ходили там и лоши отзиви не съм чул ,а и от цената са доволни.Телефона е : 0889721777.Успех
                Дано поне е лесен демонтажа на картера ,че досега във форума на 2,4 ако не се лъжа картер не е пукан.
                  Дано не повлека крак. До сега не е опирала абсолютно никъде а съм минавал през разни невероятни места. До колкото успях да прочета постовете по подобни теми главния виновник за тези проблеми е пробката а тя при мен е в задната част на картера а не отдолу.
                  2000г.
                    BO написа:
                    мне не е вариант...аз се опитах ,дадоха ми номерче,направиха ми оглед...и...като дойде време за парички на каса...нем
                      miss211 написа:
                      BO написа:
                      Тоест не са ти платили от застрахователите ли?С какво обяснение са излязли и са казали, че няма да ти плащат?В този случай даже и маслото, което сипваш трябва да платят.
                        На моята 1.9JTD пробката е като номер 2 от снимката.
                          Airfan написа:
                          Благодаря колега. Преди малко я оставих да я правят и като я развият ще си покаже. Това което не мога да разбера , каталозите ли не са в ред или продавачите не могат да се справят. И двете пробки са взети от един и същ магазин.
                          2000г.
                            BO написа:
                            miss211 написа:
                            BO написа:
                            ми преди да отида да си пусна документите звънях и питах трябва ли ми протокол от кат,казаха НЕ...и така сега,когато звъннах да разбера дали са ми на каса ми казаха,че щетата е оттеглена...причина:трябвало документ от кат плюс кръвна проба за алкохол ...оправдават се това е ясно...и колкото пъти звъня ми казват звъннете утре,звъннете в понеделник,системата не работи....никога вече Булинс!
                              Проблема е решен срещу 50лв- заварка / 60лв - труд / 78лв - масло /8лв- филтър / 4лв - пробка = 200лв. Оказа се че е пробка номер 2.
                              2000г.
