Въпрос към собственици на 835С1000 мотори
    Така ли са ви и на вас главите в снимания участък(под свеща), или съм с някаква друга глава на моя?
    AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
    AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
    FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
    нормално е, не се шашкай
      pakumba написа:
      Нормално е силиконовата линия на г-рата да излиза отвън и главата да не я застъпва? Това ме притеснява. Да не я свалям пак след 5-6 месеца?
        аааааааам не. аз имах предвид самата гарнитура да си стърчи така- дори не забелязах линията. ама мене ако питаш, не е нормално. принципно не би трябвало да има 2 варианта за слагане, нали? не би трябвало да може да я обърнеш? как е в другия несниман край?
          В другия край е точно. Въпросът е, че и на старата си личи, че до там е лягала главата - не, че от там беше проблема с гарнитурата.
            не знам пич, не мога да ти отговоря така по номер на мотор не знам, но ми прилича на 1.6 от типото като гледам, 78 коня ли е? ако е, при мен не е излизала така линията от силикона на 1.6 моно 78 коня. гледам хубава марка ти е гарнитурата- не би трбвало да е неточна... абе карай там, кво ти пука на тоз мотор се сменя за 2 часап.с. всъщност... не би трябвало да имаш проблем, около цилиндрите е метална гарнитурата, по натам в местото си е бакелитовата- едва ли разчита някой само на една ивичка глупав силикон...
              Да, от Типо 1.6 моно е - това в подписа ми. 75 коня се води. Както и да е - кочината вече е палена и няма проблеми.
