Здравейте, След като подам гас на празен ход след около 2 секунди целия бус се разклаща все едно е земетресение .. минават пак 2 секунди и отново след което спира! На какво може да се дължи това? И бихте ли обяснили какво е това пиньон?Благодаря!
Transit JUMBO2008 - повреда в двигател
Колега ако не се лъжа това е кух вал-тръба.Прави се при по големи диаметри,защото няма нужда от всичкиятоя материал в сърцевината тои така си издържа на натоварване в същото време се олекотява конструкциятаПП:Дано съм бил полезен.
Shadowandust написа:Колега ако не се лъжа това е кух вал-тръба.Прави се при по големи диаметри,защото няма нужда от всичкиятоя материал в сърцевината тои така си издържа на натоварване в същото време се олекотява конструкциятаПП:Дано съм бил полезен.
а пиньон е конусно зъбно колело което предава движението на така нареченат корона (другото зъбно колело ) в деференциала
Marea Weekend TD100 HLX
Големия Кораб
ogi28b написа:Пиньон може да бъде малка предавка (с малко зъби), проектирана да зацепва с по-голяма предавка, или със зъбна рейка. Типичен представител - кормилната уредба, където пиньон движи рейката. Това е първото определение при търсене what is pinion в google.Marea Weekend TD100 HLX
Големия Кораб
