Колеги проблема се състои в това, че колата не върви ам въобще. Пали без проблем и на газ и на бензин, но извън градско при скорост 90/100 да ми гори около9,5 газ маи е малко множко и ако искам случаино да изпреваря някоя газка по някой нанагорнещи трябва да включа трета. Защо е такава баба направо ми разби представите за бензинов автомобил. И ТАКА ВСИЧКО ИЗЛЕЗЕ САМО ОТ ОНОВА НЕЩО КАТО МАРКУЧ ЧРЕЗ КОЙТО КОЛАТА СМУЧЕ ТОПЪЛ ВЪЗДУХ ОТ КОЛЕКТОРНИТЕ ТРЪБИ. мАХНАХ ГО И СЕГА ВСЕ ЕДНО КАРАМ ДРУГА КОЛА. бЛАГОДАРЯ ВИ ВСЕ ПАК:
фиат брава 1,4 12V 80коня ГОЛЯМ проблем-ОПРАВЕН
Въобще не ти трябва търсачка! Да не те отчайвам, но колата ти няма никакъв проблем, просто този двигател толкова си може. Имам такава от четири години. Три пъти съм ходил на диагностика - всички показатели са в нормата. Извънградско разход 9,5 л/100км /пропон-бутан/ и изпреварването - "Мисията невъзможна". Ако пък включиш климатика - мъка... Развъртях и малко крана на газта - тръгна като хала, но удари разход 12/100. Накрая си реших проблема - оставих я на жена ми да си я кара основно в града, а пък аз си купих 1,9 JTD - върви много, харчи наполовина.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
Ами той по принцип този двигател на това купе не е много добър, даже хич не го влачи, но е нормално да си набира до към 150, а ти казваш че и 100 не стига. Това и при бензин ли го прави, да не би проблема да е само в газовата уредба. Ако го прави и на бензин хм.....инжекцията грешки дава ли? Катализатор има ли, може да е запушен? В какво състояние е като цяло, прави ли разход на масло или антифриз? Хубаво е да се замери налягането в цилиндрите.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
абе колеги мноо ме е яд като земете да приказвате така първо половината от вас не са сядали зад 1.4 12в но си изказват компетентното мнение аз мога да ви кажа че за година и половина откакто имам колата имам и обикновена газова с изпарител БРЦ и мога да ви кажа че на извънградско си изпреварвам преспокйно на 5-та без да минавам на по ниски предавки естествено обаче не може да се очаква че карате на пета сас 60км/ч и да изкате да изпреварите то няма обороти за тая цел но като се кара сас 80 и преспокойно си минавам и тирове и рейсове и сичко което искам да си изпреваря.А сега за разхода той е напълно нормален за кола малолитражка просто тя се натиска повече за да върви, държи по високи обороти и пак смея да заявя че разхода ми на газ извънграда със скорост 110 е 9 а градско с по агресивно каране е 12.5 на бензин 7 извън града в града 10-11 няма повече кво да се желае който си мисли че с малолитражна кола ще постигне разход 3-4 жестоко се лъже. И още нещо преди година сас супер износени кобилици и вал мога да ви кажа че 120 си ги вдигаше от раз и разхода беше същия така че разни псевдо разбираче да не се обаждат като за 1.4 си има доста живот в мотора дори и със проблем в главата пак си върви. И не ми се луша повече изказвания от рода на "ама на мене ми казаха че еди какво си" писна ми да слушам колко калпав бил мотора колко слаб колко дефекти давал.Като ви са свиди да сменяте масло така ше дава дефекти.Аз просто я карах 1 година с тракащ мотор заради запушване от нагар и колата беше оса.Тва е форум за да се подкрепяме и да си помагаме а не да си плюем моторите не мислите ли като мене всеки модел си има някакви дефекти на 1.4 е тва че се запушва маслената магистрала от нагара но тва се избягва като се сменя по често маслото аз не мога да разберъ кво толкова не е болка за умиране.Писна ми вече то пък се не трае...Fiat Bravo 1.9 JTD 100
Напълно подкрепям колегата mitkosoft! И моята преди изобщо не вървеше - смених и доста неща на веднъж и не мога та кажа точно къде беше проблема но сега си върви перфектно, нищо че и тракат повдигачите на студено! МОЛЯ КОЛЕГИТЕ КОИТО НЕ СА КАРАЛИ КОЛА С ТОЗИ ДВИГАТЕЛ ДА НЕ УСИРАТ ТЕМАТА! ПИСНА МИ ОТ ВАШИТЕ ТЪПОТИИ, ЧЕСТНО!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
И аз подкрепям mitkosoft и Rezko.С такъв автомобил пътувах от В.Търново до срещата на хижа Яна и на връщане.Имах удоволствието да си направя доста екперименти относно разхода и вървежа.Резултата е ,че на газ този двигател по наклони се задъхва ,но по равно си върви нормално.Когато ми се наложеше да изпреварвам по наклон задължително минавах на бензин.Който иска да изпреварва мигновенно и бързо да се ориентира към 1,6;1,8;1,9 Тд100 или JTD;2,0.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
благодаря на tornado и rezko за подкрепата.Все пак 1.4 не е мотор за състезания но така и шанса да се залепим някъде е мн по малък щото по-мощния мотор винаги те изкушава да настъпиш и така...статистиката е плачебна повече млади хора загиват по пътищата отколкото се раждатFiat Bravo 1.9 JTD 100
просто колите ни едно че са стари и друго че са зле поддържани от предишните собственици и за тва се налага по често да правим нещо.За това колеги не се вманиачавайте чак толкова по тези коли голяма работа че хлопали повдигачите ами да си хлопат то и ние ше се разхлопаме като станем на 60 години с една дума човек се разваля че една купчина желязо ли няма да се развали.Коли за по 3000 лева няма чак толкова да се вманиачаваме.Като издаде багажа ше си земем нови поне сега са евтини.От разходи по тея коли не ни остават пари на нас самитеFiat Bravo 1.9 JTD 100
И какво сега изкарахте 1,4 че е самолет,айде стига глупости,ще караш с 80 на 5 та на газ и ще чакаш да изпреварваш 1 час.Да,не съм карал 1,4,но имам 1,6 и дори когато е на бензин,за мене изпреварване на 5 та не може да се прави особенно ако скоростта е под 100,си иска да се върне 4 та или 3 та дори.И колата ми е технически изправна,ускорение по хронометър до 100 ми е 10,7-11 сек.<a><img></a>
Няма какво да се лъжем колата е тежичка за тоя мотор. Айде на Браво 1.4 и Ланча Y става да се монтира, но Брава и Марея са с 50кг и 100кг отгоре.Моята е 1050кг по талон, а на комшията Рено 19-ка пак хечбек е 950кг и то с 1.8 мотор. А и наистина си е бавничка, един познат има Опел Астра комби 1.4 от старите, еми доста повече върви от бравата, не го знам колко кила е, но върви повече. Или поне са му изчислени по-добре скоростите. При 1.4 първа е ужасно къса.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
А аз съм си доволен от Бравата, не съм я взел за ралита и Донинския баир /към Търново, който е минавал по този път го знае/ си го качвам с 90-100 на 5-та без проблем, единствения проблем е че там вардят шапкарите.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
