При намокряне на областта около оста на чистачката пред шофьора, Типо-то гасне. След няколко сек. може да се запали, но до 1мин. пак гасне. И така, докато изсъхне. Особено неприятен ефект при заснежаване на колата. Какво ли се мокри в тази област? Типо 1.4 карбураторно. 10х
Проблем: Типо гасне при намокряне
Чистачките ли гаснат или двигателя?За двигателя не виждам никаква разумна причина!
Ей да не се майтапиш...
Нека Силата на бъде с Нас...
Двигателят гасне. Абсолютно по същия начин, като че ли изчезва искрата. Не знам какво е Дигиплекс, но едва ли има при мен такова нещо. Моделът е 1990г. От най-простите.Нещо се мокри и изчезва запалването на сместа. Буквално 5-10сек. след това пак припалва като кибрит.С нови свещи съм. На студ пали от четвърт оборот.Направих проба преди два дни - излях половин шише вода по стъклото, така че влезе под капака - все едно вали дъжд. Веднага се появи гасненето. И чак след 15-на мин. започна да работи без гаснене. До тогава - паля и след 10сек - гасне. Пак паля и т.н.Много кофти става като съм в колоната коли на улицата. И върху някоя трамвайна линия, чакайки да завия
Както виждаш и аз съм със същото Типо и то е от 1990г. по точно първа регистрация -31.12-1990г. И затова ми е чуден този проблем и ме заинтригува. Свали решетката и виж какво се намира оттдолу, и какво може да поражда проблема от мокрене. Но първо огледай на вдигнат капак дали нещо се мокри като сипваш вода. Впрочем ако от водата дава на късо някъде и се губят тоците, не би ли трябвало да ти пада акумулатора?Моля те сподели като намериш решението. Ние можем само да помагаме с акъл.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
kiro_of_the_day написа:Както виждаш и аз съм със същото Типо и то е от 1990г. по точно първа регистрация -31.12-1990г. И затова ми е чуден този проблем и ме заинтригува. Свали решетката и виж какво се намира оттдолу, и какво може да поражда проблема от мокрене. Но първо огледай на вдигнат капак дали нещо се мокри като сипваш вода. Впрочем ако от водата дава на късо някъде и се губят тоците, не би ли трябвало да ти пада акумулатора?Моля те сподели като намериш решението. Ние можем само да помагаме с акъл.
