Да я купя ли???
    Да я купя ли???
    Колеги,искам да се допитам до вас,за следната кола.Вчера спазарих един Нисан Примера 1.6 16в 90 коня 98 година ,за много добра цена.Но собсвеника ми каза ,че хар4чела масло по около 500 гр на 3-4 хиляди километра.Всичко останало ми хареса много в нея и направо съм влюбен.Малко изневерявам на марката ,но не намерих италианка за моите изисквания,за което много съжелявам Та въпроса ми е на колко ще ми легне ,ако примерно са гумички и на колко ще ми легне ако са сигменти
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
    1.6 16v е 99 к.с., aко е 90к.с. е по-рядко срещан ДВГ.Здравички са като цяло, но 1.6 16в 99к.с. е тромав двигател, купето е тежко.Не е никак маневрена, предимство при обслужването е, че е с верига.Не е и никак икономична.Това са моите преки наблюдения.За масления харч не мога да помогна.
      според мен те е излъгал и харча ще се окаже по-голям, но знам ли.... ако е 500 грама на 3-4 000 км дори няма нужда да правиш ремонт.
        ASX
        Ами относно двигателя в обявата пишеше че е 90 коня ама ще питам пак.А относно маслото съм склонен да направя компромис с това ,защото всичко друго в колата страшно много ми хареса.Мале само каква возия има...И клима си има и е сребриста и газов инжекцион и зимни гуми ,абе направо приказка,ама ще видим колко е свястна
          с
          Относно как върви,ами бившето браво върви повече ,ама за сметка на комфорта и големият данък,мамка му преди 2 дена го плащах и платих 125 лева ,а на тази е само 19 лева
            точно пък данъка да е водещ при избора на кола плащаш го 1 път годишно- разликата е 100 лв, 100 делено на 12 месеца = 8 лв всеки месец на 30 дни.... 27 стинки горе долу на ден ще плащаш повече, но пък като тръгнеш да изпреварваш поне няма да ти трпери сърцето ще може ли няма ли да може, тоя ще даде ли газ или не... според мен специално заради единия данък е глупаво да те спре да си купиш по-мощна кола.
              s
              pakumba написа:
              По принцип е така и аз така си купих бравото,като си казах ,майната му като е висок данъка,ама като дойде време и се натрупат и данъци и винетки и данък и нещо друго и става една ..Аз се дразнех на бравото ,че за 2 коня плащах 5 пъти повече от кола която е 99 коня ,а вървежа същият
                Примерата е много добър автомобил, малко й е по - скъпичка поддръжката от тази на Браво, но пък е по - рядко.1)Горенето на масло зависи не само от състоянието на ДВГ-то, но и от начина на каране... Ако текущия собственик я натиска много по високите обороти нищо чудно да погорва масълце...2)кола с 13 коня повече няма кой знае каква разлика при изпреварване... ако говорим за 40-50 к.с. разлика ДА, ама вие изкарахте, че едва ли не няма да може да изпреварва с 13коня по - малко Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 3)Возията наистина е много добра4)Не е вярно, че не е маневрена.5)Не е вярно, че не е икономична... гарантирам, че гори по - малко от БравотоОпределено можеш да заложиш на японската сила
                M-Benz E 250 TD 150hp
                M-Benz 200d 75 hp
                  Имам приятел, който продава японски авточасти в София. По негов съвет на времето търсих Нисан Примера КОМБИ. Защо комби? Защото правел добър оборот с носачи за седан, докато за комби - почти не. Yellow_Flash_Colorz_PDT_19
                    msotiroff написа:
                    аз не говоря за конкретния автомобил, а по принцип. че данъка не би трябвало да спира човек ако иска кола 150 коня, ама понеже данъка бил 150 лв да си взема кола 65 коня. иначе конете не са всичко мога да ти покажа как една кола само с 12 коня повече от моите на бравото ще ме разцепи. двг освен характеристика коне има и НМ, има и обороти при които се постигат и т.н. за примерата само съм чел, че била здрава кола. ама аз на такива неща не вярвам, защото здрава здрава .... машина е, ще се чупи и всичко зависи колко е карана досега... щом те кефи, вземай я, разход от 500 гр масло на 3-4 000 км е нормален, ако я караш по 15-20 000 км на година ще долееш за едн агодина 3 литра масло- къв е проблема- литъра е по 7-10 лв средно. аз не бих се притеснил за такъв харч.
                      Хубава е Примера-та, но не се подвеждайте от митовете за здравите японски автомобили, немската прецизност и чупливите италянки. Това беше истина до преди 15г. Имаме в офиса 2 японки с 1.6 16V вдигатели(Каризма и Лансер на по 7-8г вече). Например точно на 130 хиляди им се наложи смяна на предниците(носачи, амортисьори и др. подробности около тях) и на мойта Брава на същите километри смених същите заводски чаркове. Не ми харесват колкото на фиат-а ’удобствата’ - комфорта в купето, сервото им е по-тежко, климата им сработва по-бавно(макар и да не ги убива като на мойта), разхода им е по-висок. Като + са много пъргави в ниските обороти, но за сметка на високите.Иначе Примера-та е хубав избор, стига да не се доверяваш на прекомерни митове и разхода на масло да не се окаже в пъти по-висок. Не съм привърженик на ’отваряне’ на двигателя и бих го отложил максимално възможно.
                        s
                        Колеги,взея я колицата,сега само джанти остана да си намеря.Много е лачена и всичко си и работи и много хубаво вози.Ще пусна след някой ден снимки да си кажете мнението и вие.
                          айде честито, давай да я видим
                            Ами да Ти е честита, със здраве да си Я караш и повече безаварийни километри .
                              Честито. Сигурен съм, че няма да съжаляваш. Много безаварийни км.
                              M-Benz 200d 75 hp
