Трудно превключване като загрее
    Колеги, моля за съвет...като загрее колата ( по задръстванията в София) и трудно превключвам, особенно трудно да мушна 1-ра. Някой имал ли е такъв проблем...по принцип имам сълзене на масло от ск. кутия ( от смеринг, така поне ми казаха от сервиза)...опасно ли е...има ли общо..теча.
    Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
    Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
    къде отделя съединителят ?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Смятам, че долу..в рамките на нормалното, но колега сега като питаш къде отделя, се сещам че този проблем почна да го прави след като смених жилото на съединителя ( скъса се на най прекрасното място в София - орлов мост на светофара на "Канала", бях първа кола , сещате се какво се случи ))))И след смяната на жилото ходих 2-3 пъти до сервиза където ми смениха жилото да го до настройват, отделянето....после и аз го дооправях...има случай в които сякаш треа да натисна педала до ламарината, за да включа 1-ва ( особенно като загреее по задръстванията)
        точнотрябва да го натегнеш още малкоявно знаеш как става :D
          Жилото едно, но този теч го отстрани, защото няма кой знае колко масло в скоростната. Ако не си го сменял скоро, може напораво със семеринга да си смениш и маслото.
          Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
          Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
          Powered by Total & Fobos LPG
            Имаш кофти съединител... моя праваше пак така... бях с някакво менте и като юзагреееше не можех да превкл/ча ама хич... Даже и регулираш съединитела след извесно време пак ще започне да прави така...
            Продавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
