Въпрос за Стило със панорамен покрив
    Да, има щора. Тя е нужна не само заради слънцето - без нея е много шумно в купето при по-висока скорост.
    Stilo 1.8 16V
      и аз искам такъв покрив на моето Фиатчеее))) браво колега много готина екстра
        Re: нов въпрос за Стило
        SIII написа:
        Някой има ли идея дали стило с панорамен покрив има под стъклото некув сенник примерно...чуда се тва лятото нема ли да пържи мозъка.
        Абсолютно всички имат щора ама на някои като мен е откачена и набита в тавана!!!
        https://kadenas.bg
          аз имам проблем на моето, че като навивам щората не се прибира (не се навива) а се събира от зад като перде, можеби някое моторче се е развалило но незнам къде да я закарам да го фикснат. Ако някой има идея да свирка.
          ex :Fiat Stilo Schumacher Edition, Red, 1.9jtd 140hp.
            Щората се прибира само с нагъване но механизма за изпъването и е доста сложен.Моята някой бездарник беше разглобявал, и докато я сглобя ми се отели вола.Основното е че ако не се сгъва правилно, има проблем с водачите. Те са едни пластмасови, на пръчки, зашити на щората. Вероятно е скъсан или откачен поне един.Ако не се прибира докрай, или се прибира до някъде и се връща обратно, проблема е че последната пръчка е обърната (някой си е оставил ръчичките)Шума при мен също го има. Аз си го реших частично с поправка на уплътненията на покрива, и дунапрен в дупката между първото малко прозорче и ръба на купето.
              аз имам проблем на моето, че като навивам щората не се прибира (не се навива) а се събира от зад като перде, можеби някое моторче се е развалило но незнам къде да я закарам да го фикснат. Ако някой има идея да свирка." Чистил ли си канала по който върви щората? И не е лошо да се смазва от време на време.
              Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
                По-добре да не пипам, казаха ми че най-добрия в София бил някой си Маджаров-Тавани или нещо от тоя род но нямам идея къде е
                  Привет,Ако купуваш стило със skywindow задължително провери дали е изправно, дали работи добре механизма на шибидаха и на щората.Задължително погледни за следи от течове!Ако всичко е наред, значи си щастливец, ако нещо не е наред - бягай надалеч, по добре си вземи с нормален таван.Относно слънцето - няма проблем, аз дори и лятото карам на отворена щора. Стъклата са леко тъмни и светлината не те дразни.Щората има шумоизолираща функция, като си на магистралата и си със свалена щора - едвам си чуваш радиото. Като затвориш щората става значително по-тихо (над 90км/ч).Поздрави,Цецо
                    Здравейте момчета темата е доста старичка но ще си позволя да попитам водачите на щората левия се движи десния не мърда какво ли не правих не се движи? някой има ли си на идея какво може да е? )
                      Водачи на щора
                      Здравейте, някой има ли идея как се свалят тези водачи на щората и къде има резервни такива /по възможност за Варна/?
