ЗДРАВЕЙТЕ!!!!МОЖЕ ЛИ НЯКОИ ДА МИ ПОМОГНЕ???ИМАМ ПРОБЛЕМ С ФИАТ ТИПО 1.6 КАРБУРАТОР 1989Г.ТУ ВЪРВИ ТУ НЕ ВЪРВИ.КАРАМ ГО ОТ 2.5 ГОДИНИ И НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКЪВ МУ Е ПРОБЛЕМА ЗАЩОТО ГО ПРАВИ НА БЕНЗИН И НА ГАЗ. ЗАПОЧВА СЕ СЪС СМЯНА НА ЗАПАЛВАНЕТО СЛЕД КОЕТО ПРАВИХ РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛЯ СМЯНА НА СЕГМЕНТИ И Т.Н.НЕЩАТА НЕ СЕ ОПРАВИХА
( СМЕНИХ СЕРВОТО КАТО СЕ СЪМНЯАВАХ ЧЕ СМУЧЕ ВЪЗДУХ НО НЕ БЕШЕ ТАМ ПРОБЛЕМА.ПОСЛЕ СМЕНИХ И СПИРАЧНИТЕ АПАРАТИ НО И С ТОВА НЕ СЕ ПОЛУЧИ.КАТО ЗА ПОСЛЕДНО СМЕНИХ И ДВИГАТЕЛЯ НО И ТОВА НЕ ПОМОГНА.КОГАТО ВЪРВИ Е МНОГО БЕЗШУМНА А КОГАТО НЕ ВЪРВИ ЗАПОЧВА ДА БУЧИ И НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА НЕ СЕ СЕДИ АКО ГО ВКАРАМ В 3000-4000 ОБОРОТА.КАТО ВЪРВИ ХАРЧИ КЪМ 10.5-11 НА 100КМ. НО КАТО МУ ИЗБЯГАТ КОНЕТЕ ЗАПОЧВА ДА ХАРЧИ 13-14 ТА ДОРИ И 16.НЯМАМ КАТАЛИЗАТОР МЕРИХ И КОМПРЕСИЯ ПЕРФЕКТНА Е И НЕ ХАРЧИ МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ.КАТО ПОМПАМ НА СПИРАЧКАТА ПО НЯКОИ ПЪТ ОБОРОТИТЕ СЕ КАЧВАТ А ДРУГ ПЪТ ПАДАТ.ПРЕГЛЕДАХ ВСИЧКИ ВАКУМИ НО НЕ ЗНАМ ДАЛИ СА НАРЕДЕНИ ПРАВИЛНО.ИМАМ СЪМНЕНИЕ ЧЕ Е НЕЩО ПО ЗАПАЛВАНЕТО ИЛИ В КАРБУРАТОРА АМА НЕ ЗНАМ КАК ДА ГО ПРОВЕРА.СЕРВОТО НЕ ПУСКА ВЪЗДУХ ЗАЩОТО КАТО НАТИСНА СПИРАЧКАТА НА СУТРИНТА ПРЕДИ ДА ЗАПАЛЯ ВСЕ ОЩЕ СИ ИМА ВАКУМ НА ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ.МОЖЕ ЛИ ДА Е ОТ МАСАТА ИЛИ РАЗНИ ХЛАБИ ВРЪЗКИ???МОЖЕ ЛИ ПРОБЛЕМА ДА Е В СПИРАЧНАТА СИСТЕМА ПРИ ПОЛУЖЕНИЕ ЧЕ НЕ МИ СЕ НАГРЯВАТ ДЖАНТИТЕ?ЗАБРАВИХ ДА КАЖА ЧЕ СМЕНИХ И ТАМПОНА ПОД КАРБУРАТОРА ЗАЩОТО БЕШЕ СКЪСАН И СМУЧЕШЕ МАЛКО ОТ ТАМ.МОЛЯ АКО НЯКОИ СЕ СЕЩА ЗАЩО ГО ИМАМ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА МИ ОТГОВОРИ ЗА КОЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО МУ БЛАГОДАРЯ.ТИПОТО Е 1.6. КАРБУРАТОР 90 К.С.
