Питане за ел.стъколо на фиат браво
    Колеги от както съм взел колата дясното стъколо е много по-бавно от лявото при сваляне е горе долу добре ама при качване е една мъка.Свалях кората смазвах го какво ли не го правех и ефект няма кажете според вас какво да му причиня,че да тръгне както трябва
    FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
    И при мен е така . Сигурно е нормално!
      И при мен е същото положение
        и при мен, ама не е нормално. има един начин, който при мен даде временен ефект- свалях кората и го смазвах, но то си иска цялостно разглобяване... затова колкото успях пръсках там, но и отстрани където върви в лайсната джама се пръска. това даде сериозен ефект ...за 1 седмица и после вд-то изчезна... но опитайт еотстрани, поне не се сваля нищо- грес не съм слагал засега там
          Според мен няма логика от завода да излизат така.Значи при мен като го качвам с копчето от моита страна е мъка и като натисна неговото копче да му помогна се усеща разлика качва се с една идея по-бързо явно има нещо по тоците ама незнам какво е ако някои знае как се оправя нека ни открехне и нас Да това с вд-то го пробвах и при мен е за 1 седмица и после пак в начална позиция. :D
            И при мен е така, от шофьорската врата се вдига два пъти по-бавно от колкото от дясната врата.Може и тоците нещо да намалят знам ли вече.
              Явно това щом е свързано с тоците трябва да се премести в Автоелектроника та там да си кажат мнението компетентните собственици на такива автомобили
                И при мен е така колега...на комшията ми,..има Браво и ми каза че са барнали нещо по електрониката и сега му работят
                  Ами питаи го какво са правели и да ти направи чертеж и го пусни да го видим,че така не се издържа
                    Да наистина любопитно е какво са барнали за да се увеличи скоростта на сваляне вдигане че е доста бавна в сравнение с други марки автомобили.
                      Питах го ама тои ми каза че е оставил колата и незнае какво са и правили.Иначе щях да споделя
                        Колеги аз мисля просто че моторчетата са малко по слаби и друго, че са замърсени и искат да се отворят почистят и смажат и то не с грес или някаква подобна смазка, а само с масло.
                        Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
                          ЕЕЕЕЕ за малко нищо следващия път,Колеги явно сме малко с тези проблеми като гледам никои друг не пише по въпроса и само зяпат темата,а за нас това си е сериозен проблем.Трябва да се обърнем към някои разбирач от ел.джамове.Примерно сега ще драсна един ред на колегата Оги да видиме дали ще може да помогне,ако знаете за други пуснете им по 1 лично и ако имат идеи да се консултираме с тях.
                            колега аз съм пускал тема но имаше същия ефект...дано тзои път някои даде по ефикасен отговор....
                              Ами сега пуснах едно лично на Оги и остана да чакаме,ако знае нещо по въпроса ще е много добре.
