Здравейте имам типо 1.4mi ’94гПоради финансов срив в личния ми бюджет не съм я карал от близо 2 месеца заради някой дилеми и проблеми.1.Трябва да сменя пистовия ремък на колата и този малкия на хидравличната помпа.Елементарна работа,само дето незнам ролката на пистовия ремък трябва ли да я сменям при смяната на самия ремък,и ако да каква марка да търся.2.Вечно отлаганата смяна на маслото на хидравликата,ужасна гняс та и утайка прави отгоре.Някой ако има представа нека сподели има ли някъде пробка за източването му или ако няма как става.( метода с спринцовката го пропускам тъй като искам цялостна промивка и смяна с ново масло).3.По предното окачване съм снемил: биалетните болтове,тампоните и лагерите на амортесиорите,носачите преди 10 000км.Да обаче нещо тропа много гадно и то само при до 40км/h.Чува се и от двете страни и е само при по леки неравности,при големи дупки почти несе чува.Карах я на в един сервиз гледаха я,нямоло скасани маншони,незнам си кво сичко било 6.Да обаче си тропа и ме дразни.4.Искам дами препоръчате хубаво минерално масло.Преди си сипвах минерално масло Шел в едни червени кутий,двигателя мъркаше,няма шум няма нищо.Преди 3 месеца трааше да го сменя,отивам на бензиностанцията обаче червен шел няма,само едно минерално в жълти шишета.Червения го няма никъде където съм търсил.Купих от жълтите кутий,смених и ебати х*я.Мотора стана много шумен и тракащ.Някой ако знае хубаво минерално масло нека каже марка.5.Искам да си сложа фолио на задните странични стъкла и на задния джам.Лесно ли се свалят корите на задните врати и лесно ли се вади джама?Задното стъкло как се сваля и после как се слага?Лесно мога да я откарам някъде дами я облепят,но съм мн мераклия и искам сам да пробвам.6.Ами това е.Благодаря на всеки които се отзове на темата та дори и спам да е.
