Въпрос за инжектори
    Въпрос за инжектори
    Колеги,купих си нов инжектор за бравото ,но ме притеснява ,че този който купих е с две разпръскващи дупчици,а моите принципно са с 4.Има ли това някакво значение ,защото не ми се занимава да го слагам и после пак да го махам.Ето и малко снимки на новият инжектор и после на старият
    Nissan Primera 1.6 16v P11
    ex.Fiat Bravo 1.6 16v
    Според мен разлика има и мисля,че ще е проблем,защото и аз карам пълна инжекция и инжекторите са 4.
    Фиат Пунто 1.6i turbo
      kotev89 написа:
      Колегата не пита колко са инжекторите ,а ще има ли проблем в закупения инжектор който е с 4 отвора.То е ясно ,че Браво 1,6 е с 4 инжектора.Въпроса ми към колегата пуснал темата е по номер на рама ли ти определиха вида на инжектора?
        Tornado написа:
        kotev89 написа:
        Аз мисля че ако го е закупил от квалитетен магазин по друг начин няма как да разберат какъв да му дадат
          Разбира се, че не е проблем и ще си работи, въпреки че е с 2 дупчици. Някои афтърмаркет производители ги правят така. Никакъв проблем няма, че другите са с по 4 дупчици. Друг е въпросът вече кое е по-добре и кое по-качествено, но това към момента не го мисли.
            dfs
            Благодаря колеги,в събота го слагам
              Замери му съпротивлението на новия и пиши какво е. Дай и на стария. Колко го взе?И още нещо. Най общо са 2 вида и не са съвместими помежду си. Броя дупки няма значение. Единия вид са с номера 71719037 или 7751313, а дригуя 71718998 или 46522035.
                Препоръчвам ти първо да потърсиш добре в този или във форума на axm-auto.com.Един колега с Брава имаше проблеми с работата на единият цилиндър и след като свалил инжекторите му направило впечатление, че единият е с два отвора, а останалите с четири.Точно на този цилиндър с инжектор с два отвора имаше проблеми.Провери и се увери преди да монтираш.
                  ds
                  Колеги,сегая като се загледах,на този който съм купил пише IWP 064, а на този стария пише Iwp 001,в АХМ пише че са различни ,но няма ли да стане.Може би Хитко може да каже
                    Re: ds
                    kantarev написа:
                    По-добре го питай на неговия сайт ще ти отговори по бързо.http://axm-auto.com/pBB2/index.php
                      Re: ds
                      kantarev написа:
                      Този, който си купил е само за 103кс 1.6 двигател.Този, който е бил стария е и за 90кс 1.6 двигател.С две думи, ако двигателя ти е 90кс не е добре.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        dsf
                        Момчета ,вижте този сайт в който пише кой инжектор как работи и всички са класифицирани.Оттук виждам че са различни,даже този новият е с малко по-малък дебит,но съвсем малко. http://www.mmcompsys.com/download_zo...o_spray_01.pdf
                          Re: ds
                          BO написа:
                          kantarev написа:
                          Аз сега като проверих малко в нета се оказва че този новият се слага на по-новите като година браво,палио и т.н
                            Разбира се ,че е от значение! Многоточковия инжектор разпръсква по-добре горивото, което от своя страна се смесва по-добре с въздуха. Освен това е от значение и под какъв ъгъл го впръсква, според особенностите на всмукателния колектор. Аз бих потърсил правилния инжектор! Всички други варианти могат да доведът до по-висок разхор и не добро пълнене на цилиндъра, но ще се движи!
                            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                              Re: Инжектори!!!
                              kantarev написа:
                              Колега, като взех колата и нямаше проблем с инжекторите. Малко неравномерно работеше между 1500 и 2000 оборота, но малко. После то светна лампата на инжекциона, откачих инжекторите и много бях учуден, че единия е различен (с 2 дупки, а другите с по 4). Той и беше най-чист - или защото цилиндъра не е работел, или защото е сменян скоро. Та след като сложих инжектор с 4 дупки, лампата на инжекциона не светеше и видимо колата работеше по-равномерно.Ходи го сменяй тоя инжектор да ти дадат с 4 дупки.
                              Brava 1.6 EL, '98
                              182A4
