Някои знае ли при сондата с три извода, кой е извода за сигнала, кой е масата и кой е за подгрева.Случи ми се така че ми се скъсаха кабелите на сондата и сега не знам кой кой е. От нея излизат два бели и един черен кабел.
Lambda sonda - окабеляване
Re: Lambda sonda - окабеляване
Нещо важно при съединяването на проводниците! Ако връзката е близо до сондата,както например при смяна с универсална ,връзката се прави с кабелни конектори/тръбички/,стискат се със специални клещи/може и с обикновени/,но в никой случай не се запоява-заради нагряването при работа после! Всяка връзка се изолира с термосвиваем шлаух.Това го пише и във всички инструкции по монтаж на ламбда сонди !Успех !Ex. Grande Punto Driver
