Значи колата не е моя...а на една колежка....Историята е следната...До днес колата няма проблеми, като през деня е карана.Колата се паркира на паркинга и след известно време проба да зпали ама няма никой....Стартера върти обаче не иска да запали.Преди това през деня и е правила пак проблеми....Тъкмо запали...подава газ, но гасне.Някой има ли си на идея какъв може да е проблема?
Fiat Stilo 1,6 16v....Не пали
Re: Fiat Stilo 1,6 16v....Не пали
Geraka написа:Значи колата не е моя...а на една колежка....Историята е следната...До днес колата няма проблеми, като през деня е карана.Колата се паркира на паркинга и след известно време проба да зпали ама няма никой....Стартера върти обаче не иска да запали.Преди това през деня и е правила пак проблеми....Тъкмо запали...подава газ, но гасне.Някой има ли си на идея какъв може да е проблема?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
u_bo
u_bo написа:Geraka написа:Значи колата не е моя...а на една колежка....Историята е следната...До днес колата няма проблеми, като през деня е карана.Колата се паркира на паркинга и след известно време проба да зпали ама няма никой....Стартера върти обаче не иска да запали.Преди това през деня и е правила пак проблеми....Тъкмо запали...подава газ, но гасне.Някой има ли си на идея какъв може да е проблема?Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
u_bo
При мен по подобен начин стана като акумулатора сдаде багажа! Внимавайте като се опитвате да я запалите, защото в първия момент не знаех какво става и докато пробвах да я запаля блокирах сервото. После като сложих новия акумулатор си запали , но до Екзаминера за разблокиране на сервото, волана беше като на москвич...) Не съм сигурен че проблема е същия като при мен, но идеята ми е да не я напъвате излишно за да не си причините по-сериозни проблеми!!
FIAT Stilo 1.9 JTD 115
при мен имаше същия проблем един акумолатор свърших и нема братче тикахме я на боб ли не и гледахме няма братче ток на бобината смъкнахме цялото табло с колегата всички релета и връзки се прегледаха и накрая се оказа един 15амперов бушон скрит на едно място при двигателя мисълта мие прегледаите хубаво навсякаде за изгорал бушон дори и на наи неочакваните места пук тогава я мислете примен е до тпс датчикаfiat bravo 16_16v 103hp
u_bo
Geraka написа:Да питам само....ако е от датчика на кол. вал с бутане има ли шансове да запали?
u_bo
Stoyan_68 написа:Добре де, като дадете на контакт без да палите изписва ли някаква грешка? Принципно ако е датчика на вала, трябва да се оплаче "engine failure". Ако е усетило друга грешка също, но повечето се изписват след палене, така че... на диагностика с екзаминер.
Е! Защо да не може да разбере ECU-то, не е задължително да следи само дали дава импулси и дали импулсуте са коректни. Най-елементарното нещо е да се установи има ли верига или няма. Ето кодоветеP0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction o P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance o P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input o P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input o P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittento P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction o P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance o P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input o P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input o P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent335 и 385 са точно тези според мен.Всичко това с уговорка, че вероятността проблема на стилото да е на друго място е голяма.
Fiat Stilo 1.8 16V
