Теч върху бушоните-някакво решение?
    Здравейте колеги,от извесно време при всеки малко по - сериозен дъдж от шофьорска страна в краката е мокро.Преди време ми беше изгоряло релето за клаксона и ходих да го сменят та там ми казах,че тече по кабелите,които отивали към таблото с бушоните.Канех се да го оправя по нататък,но снощи след вчерашния обилен дъжд и габаритите на колата светнаха сами,както беше изгасена и заключена Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакъв съвет?
    Fiat Brava 1.8 16V GT
    Колега, първоначално - дали стъклото ти е сменяно, може би уплътненията не са добре. Другото което е - свали корите под чистачките и почисти хубаво всички дренажни отвори - по един под пантите на капака, и един в средата. Ако не помогне - поне няма да попречи
      Ами стъклото не е сменяно.Др кофти е,че водата се събира някъде и да някой зовой изтича.Иначе левия дренаж го бях чистил,ще го почистя пак.А момчето в сервиза като я гледа каза,че течало по кабелите...
        Имах същия проблем, но от другата страна и при по-силен дъжд капеше доста.Свалих пластмасовите декорации около чистачките и се оказа, че има един сноб с кабели, който идва от двигателната част и влиза в купето и капеше точно по тези кабели, и понеже наклона беше към купето водата влизаше вътре.Провери и ти как е положението под тези пластмаси.П.С. Между другото точно в от лявата част се намира отводнителния отвор на пространството около чистачките. Почисти го!
          Благодаря,колеги.А кабелите ако ги уплътня с малко силикон няма ли да е по - добре?
            niko09 написа:
            Моето решени на проблема беше - свинска опашка, за да обърна наклона и дунапрен.
              Ще поровя,ще изчистя всичко и дано резултатът е положителен.
                niko09 написа:
                ако качиш и снимки , няма да навреди
                  u_bo написа:
                  niko09 написа:
                  Ще снимам няма проблем и ще кача снимките.
                    Прасни малко силиконче от тфа прозрачното дет се води санитарно, че да не изглежда кофти. Или още по добре да сложиш битумен силикон от онзи черния( той е създаден за ФИАТ) хихих. И да видиш как всичко ще е POWER . Поздрави.
                    CSI in the CAR !!!
                    Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
                    ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
                      Току що се връщам от оправяне на същия проблем. Сутринта в под стелката на водача се беше образувала локва. Свалих страничната пластмасова кора на колоната (острани на стъклото) и се оказа, че някъде там има малка дупчица между уплътението и стъклото. Не можах да установя точно къде е, защото стичането на водата става много бавно, но наблъсках силикон по целия ръб. Пада се горе-долу в средата на колоната и от там водата се стича надолу към пода, а при подходящ ъгъл на спиране на колата, може да потегли и към бушоните. Ще видим дали ще има резултат.
                      преди - TIPO
                      сега - VOLVO XC60
                        Един съвет колеги, не си спирайте колите под дървета, с тия листа, които падат стават големи поразии след време Айде успех на всички!
                          Shefy написа:
                          Мани ги листата Птичките какви неща правят. Чак разяждат боята.
                          CSI in the CAR !!!
