Здравейте маниаци на тема Фиат.Значи имам проблем с едно типо 1.4 проблема е следният при студен мотор трудно пали а като загрее над 50 градуса пали без проблем какво ли не не правих лъгах датчика за температурата но пак същият проблем пишете ако някои знае разгадаването на този проблем??? Темата е за този раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org.
малко проблемче с типо
Какъв мотор ? Карбуратор или моноинж ?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
