За чистачките и помпичката
    Момчета, имамТемпра и като дръпна дясното лостче да измия стъклото водата не излиза веднага, а помпата работи. И колкото по-дълго време не съм използвал помпичката, толкова по-късно излиза водата. Все едно, че има по магистралата неработещ обратен клапан и самата магистлала се изпразва. Същото положение е и отзад. Веднъж излезе ли вода си пръска, но престои ли ден и нагоре става сериозно. И друго- струва ми се, че силата на излизащата струя не е като на другите коли, които съм имал. Подскажете, ако имате опит моля ви!!
    Tempra 1.6 i.e. SW- 159B9000
    мнението е променено от потребителя,поради несъгласие с политиката на форума
      Намерих нужните обратни клапанчета и ги монтирах. Старите бяха просто задръстени. Сега Фиатката е като истинска кола, а не като Трабант. И всичко това отново благодарение на hf hpe!!! Пак негова заслуга е оправянето на проблема с изпотяването на стъклата ми. В Стара Загора ме изгледаха учудено, като попитах за подобен филтър, камо ли да ми покажат точния. В сряда бях в София и от там си купих- 16 лв.- точно същия като моя, само, че снежно бял!!! И сега край на запотяването- вчера я пробвах!!! Благодаря отново на hf hpe!!!В тази тема да попитам и още нещо: откъде купувате чистачки, защото в Ст. З. няма и били уж над 100лв., или сменяте само перцата??
        Re:Чистачки...
        Едни от качествените марки чистачки са Valeo-има ги и на Метро.Цена на комплекта~20лв.Успех!
        Ex. Grande Punto Driver
          С такова захващане, като на моята Темпра, поне в нашето Метро няма. В магазина на Фиат ми отговориха, че трябвало да поръчам с целите рамена - и именно те били над 100лв?! И те ми казаха, че се сменяли само перцата /разбирайте гумичките/, които пък от своя страна били над 20лв. и също трябвало да ги заръчват...?!
            Става въпрос за филтъра на климатика. Ако е зацапан прекалено много не позволява да навлиза свеж въздух отвън и затова се запотяват стъклата.Под пасажерската чистачка има един пласмасов капак/държи се с 2-3 рапидки/ под него е филтъра. Разглобявах и една Алфа156 и при нея беше там.
              Alexius написа:
              А тоя филтър само за климатик ли е или го има и при вентилаторите???На моето типо над вентилатора нямам никъв филтър???
              Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
              Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
              Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                само за тези с климатик го имат
                  Момчета,не е много по темата,но някой да знае как се сменя маркуча за водата на задната чистачка на Brava
                  Brava JTD ELX
                  105 к.с.99"
                    Защо искаш да смениш целия маркуч???
                      Защтото отнякъде тече,и не знам как да го хвана къде точно.Да попитам също само перото ли се сменя на задната чистачка?
                      Brava JTD ELX
                      105 к.с.99"
                        Незнам дали би било разумно да издърпаш целия маркуч който отива до отзад. Специално при мен тъй като не пръскаше отзад задържах по-продължително време моторчето да пръска и при мен протече на земята. Така открих че ми беше запушен клапана който не позволява водата да се връща обратно в казанчето. Мисля да провериш дали и при теб не е това проблема.
                        hf hpe написа:
                        ...за задната чистачка клапана е подобен но не е разклонител, той седи на края на белият маркуч и обикновенно седи около лявото бомбе
