Как да закрепя пожарогаситела
    Добре де ама с какво ги захващате тия скоби за облегалката като тя има някаква ламарина под покритието от шперплат което е 0,5см Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
      lov написа:
      В началото и аз на другата си кола бях сложил пожарогасителя по този начин под седалката. Но после го захвърлих веднага в багажника след като на живо видях какво се получава с на пръв поглед леки и безобидни предмети незакрепени в купето след катастрофа. Хората в колата бяха получили повече травми от предмети в колата от колкото от самия удар. Повярвайте ми всичко става като снаряд. По добре да изгори тая таратайка от колкото един такъв пожарогасител да ми натроши допълнително краката. А и 10-15 секунди по късно да го извадиш от багажното в повечето случаи не са фатални. Да не говорим че с тия въшки дето ги имаме по колите почти нищо не можеш да угасиш. Ползвал съм истински голям пожарогасител и с него само успяхме да задържим работата докато един колега не успя да пусне един шланг от стационарна система за пожарогасене. Та и след като видях какво се получава на практика с такива неща в купето не возя никакви багажи. За това си има багажно отделение.
      Знаеш ли, колега, накара ме да се замисля по проблема! Самата скоба доста здраво стиска пожарогасителя и е необходимо действително много силно и рязко движение за да излезе оттам! Ще измисля допълнителна кука за заключване от самоволно излизане, което ще коства още допълнителна секунда при изваждането му!
        Аз използвам ластично въже както е написал и колегата"bicho1976".утре ще снимам и ще ви покажа обаче да ви кажа Пунтото няма такива ниши или дупки покрай калниците както на другите или на по-старите коли като Лада,Фиат,Москвич ,че там се събират мноооого неща.
        Fiat Punto 1.7TD
        Toyota Avensis 2.0D4D
          lov написа:
          Никога не съм се стремял да си купя възможно най-малкия пожарогасител.Ползвам си големите на Ятрус от преди години само ги минавам на преглед с пълнене.Ако стане нещо и се наложи да гасите не разчитайте само на пожарогаситела има много препоръки които трябва да се спазват.http://www.vbox7.com/play:7684ab75Обърнете внимание на действията на служителя на пътна полиция"Ръцете в джобовете и пълно нехайство към движението в участъка"
