ФИАТ ПУНТО скърца задницата.
    Здравейте колегиИмам един проблем !!!Постоянно ми скърца задницата на Фиатамного кофти !като тръгна по неравности, и много скърца като е гладък пътя няма никакъв проблем.Като вали навън и като се намокри колата изобщо не скърца !!!Някой може ли да ми помогне ?Много е гадно това скърцане!Благодаря многоРедактирано заглавие."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Може да пробваш със силиконов спрей да пръскаш де-що видиш гумени работи. Няколко пъти, през няколко дни. Или да сменяш каквото кажат в сервиза, че е за смяна.
      Благодаря
      simeon3000 написа:
      обаче скърца от вънка до колелетата като клатя задницата и тогава скърца здравата
        Лагери на носачите, ремонтен комплект за единия носач струва 40-60 лв зависи къде ще го намериш.
          NikMar написа:
          Преди лагерите, да послуша съвета на Монката щом при мокрене изчезва скърцането. Може да са скъсани тампони на задните пружини.Просто трябва да се огледа на канал. Един да клати, а друг да пипа по окачването.чичо Нено
          Fiat Punto 1,1- 1996г.
          газ-бензин , "Lovato"
            Благодаря ви много !!!
