проблем с маслото ... помощ
    нивото на маслото лека полека се пока4ва . като 4е ли мири6е на бензин . не е прессе4ено . на капа4ката на двига теля има бял боклук . някви идеи да иматеЖелателно е редактиране на постовете.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    лошо, прилича на скъсана гарнитура на главата...Каква е Колата ?
      brava 1.4 12 v
        Ако ти се занимава, отиди някаде да ти замерят Компресията на цилиндрите... и ще разбереш със сигурност. Бялия боклук по капачката е от водни изпарения. Провери си нивото на охладителната течност и сподели ...
          тои антифриза намаля ама това е сварзано и с друг проблем - те4е от термостата . ако това е вода маслото няма ли да се пресе4е ?
            Не е задължително, самата реакция е мн трудно осъществима. Маслото осъществява реакция с Водата при високо налягане и температура... На колко Километра ти е Колата и Прегрявана ли е някога ?
              На мене не ми е ясно какво общо има гарнитурата на главата с наличието на бензин в картера По-добре си провери инжекторите и въобще цялата горивна система.
                Този бял боклук който наричаш ти това е конденз при загрят мотор тази пара се издига нагоре и се лепи на капачката и се получава пияна (така нареченият бял боклук). В повечето случаи това се получава когато колата е на газ,топло студено и ето ти конденз.а за нивото на маслото провери си горивната система.
                  как да си я проверя . и кое по то4но щото сам много бос в тия неща
                    хаиде каде са баш маисторите
                      boris79 написа:
                      В сервиза колега са баш майсторите!По темата едва ли е от бензин.Доколкото разбрах си с мотор 1,4?По-вероятно е да е от гарнитура на главата или такава пукнатина.Виж дали не ти е намалял антифриза и после ще умуваме.Проверява се,като отвиеш капачката на радиатора или разширителния съд,ако има такъв и видиш къде е нивото.Би било добре да си го правел и преди ,за да знаеш къде е било.
                          пресича се и става сиво на цвят абе нещо като бозата.
