Здравейте колеги.Става въпрос за FIAT Stilo 1.9 JTD 03.2004г. 4бр. airbag, ел. пакет, централно , серво, климатик, ABS, лети джанти 16’ Предлагат ми го на много добра цена.Понеже нямам никъкви впечатления за Фиат,моля да дадете някакво мнение за колага като цяло.Моля да ме извините ако не си задавам въпроса в правилния раздел.Ето и снимки на колата.Изгежда доста добра
Въпрос за покупка на Fiat Stilo
Ама още ли е там колата, какво й се чудиш, хвани някой разбиращ от фиати да я види и я подкарвай, за подробностои относно качествата й ще се изкажат колегите притежаващи такова добиче, но доколкото знам това е един от най добрите двигатели на фиат.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:Ама още ли е там колата, какво й се чудиш, хвани някой разбиращ от фиати да я види и я подкарвай, за подробностои относно качествата й ще се изкажат колегите притежаващи такова добиче, но доколкото знам това е един от най добрите двигатели на фиат..Ще е хубаво да даде и някои мнение което е подкарвал такъв автомобил.Също така може да споделите и от към обслужване как стоят нещата(финансово-не намерих нищо в търсачката).
Ето в този сайт има цени на много резервни части, повечето са на нормални цени амортисьори около 100-130лв., носачи 100лв., ангренажен комплект 200лв. нищо фрапантно. http://axm-auto.com/ Разхода на този двигател е много добър, ако го коткаш пада под 5л./100км.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Аз съм вече година със Stilo JTD 115 само че 3 врати. Колата ми е първа и нямам база за сравнение, но определено съм много доволен от нея!За една година съм сменил един кантар за еърбега и акумулатор, че стария даде фира.Нека някой който може да ги сравни да ти каже, но не съм срещал много оплаквания, като изключим проблема с датчика за еърбега, който го има при 90 на сто от колегите)Смяна на масло и филтри около 300 лв с работата. Може и по-малко да ти излезе.Иначе двигателя е звяр, разхода на гориво е без коментар, забравяш кога си ходил да сипваш гориво, стереото е фабрично и радва доста
Има и много други екстри. Тази обаче е комби и може би има други особености, нека все пак някой който има впечатления да ти каже. Но най-важното е да е в добро състояние, да не е удряна или някой пишман майстор да си е оставил ръцете и да ти достави главоболия.Това е от мен. Успех!
FIAT Stilo 1.9 JTD 115
cho написа:Аз съм вече година със Stilo JTD 115 само че 3 врати. Колата ми е първа и нямам база за сравнение, но определено съм много доволен от нея!За една година съм сменил един кантар за еърбега и акумулатор, че стария даде фира.Нека някой който може да ги сравни да ти каже, но не съм срещал много оплаквания, като изключим проблема с датчика за еърбега, който го има при 90 на сто от колегите)Смяна на масло и филтри около 300 лв с работата. Може и по-малко да ти излезе.Иначе двигателя е звяр, разхода на гориво е без коментар, забравяш кога си ходил да сипваш гориво, стереото е фабрично и радва доста
Не мога да ти дам съвет, защото нямам впечатление от този модел на Фиат, но като гледам колегите много са доволни. На мен също много ми хареса колата, двигателя е много добър, икономичен, мощен, с потенциал за чип-тунинг... изглежда доста запазена. Успех!Brava 1.2, 16V, 2000
Ex: Golf 2, 1.3
NikMar написа:Ама още ли е там колата, какво й се чудиш, хвани някой разбиращ от фиати да я види и я подкарвай, за подробностои относно качествата й ще се изкажат колегите притежаващи такова добиче, но доколкото знам това е един от най добрите двигатели на фиат.Аз ако имах възможност , бих се хвърлил на едно Стило ЖТД 3/5 врати само че
cho написа:Смяна на масло и филтри около 300 лв с работата.....? Филтър горивен е 20лв., въздушен 15лв.,климатика 20лв., маслен 10лв., масло селенИя ти е 15лв. литъра. За работа макс. 30лв. в най-лошия случай 200лв. като нормално е да ти стигнат 150лв.
Само маслото излезе към 120 тъй като взех 3х2л - разбира се Selenia WR Diesel!А момчетата от сервиза ми укрепваха една кора под двигателя че беше леко провиснала от единия край и затова написах "може и по-малко"!Иначе ако се напъне човек може и до по-малко от 150лв да ги докара, ако си сменя сам всичко и не държи на качествени консумативи...FIAT Stilo 1.9 JTD 115
G_G_ написа:Благодаря за мнението!Очаквам и други мнения от колегите
