нещо странно свири
    нещо странно свири
    здравейте.преди малко като паркирах като бях дал пълен нещо засвири като ремък поне така ми се стори не че разбирам ,като изправих из4езна после пак като завих пакк се чу.какво ли може да е ?чувал съм така да свири на разни таратайки като завиват.колата беше загряла доста ако това има значение.ще съм благодарен ако някой мове да каве нещо
    Каква е машината нещо такова от линка по долу ли?http://www.volvo.com/constructionequ...troduction.htm
      каквато и да е машината този звук идва от хидравликата.или е намаляла хидравличната течност или е за смяна или помпата си отива
      Bravo 1.2 16v
      Lancia Dedra 1.8 16v
      Suzuki GSXR250R
        Може да е с електро!
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Danchojn написа:
          Не съм запознат с електро усилвателя но при всички положения е с помпа с хидравлична течност пък била тя и електро,само задвижването на помпата е различно,поне аз така си мисля
          Bravo 1.2 16v
          Suzuki GSXR250R
            PREDATORst написа:
            Danchojn написа:
            Ти да не си врачка, ако се окаже, че е пунто 2 или стило, които са с електроусилвател за какви 5лв. става на върпос тогава, за това и колегата Торнадо зададе иронично въпроса, защото без да се посочи автомобила може само да се гадае.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              van_dal написа:
              PREDATORst написа:
              Danchojn написа:
              Ако ще се чувстваш по добре ще стана
              Bravo 1.2 16v
              Suzuki GSXR250R
                сори че ви карах да гадаете ама толкова ме беше яд че забвавих да кажа че е фиат браво 1.6.97г :Dсутринта преди да 4уя звука останових че някои ми е отнесъл лявото огледало и ве4ерта вече ми дойде повече.
                  PREDATORst написа:
                  Danchojn написа:
                  При електрото няма никакви течности!
                    Danchojn написа:
                    PREDATORst написа:
                    Danchojn написа:
                    Благодаря колега!Сега вече разбрах как работи електо усилвателя
                    Bravo 1.2 16v
                    Suzuki GSXR250R
                      И така, колата на колегата с какво е - електро или хидравлика?
                        Е то вече е ясно, че е с обикновенна хидравлична система, не е електро. Според мен това, че е присвирило веднъж не е проблем, но все пак провери как е алтернаторния ремък, може да е охлабен, а той е със самонатягаща ролка. Също така не е лошо да се провери в какво състояние е хидравличното масло, ако е черно е за смяна.
                          мерси много ама съм невеж.за маслото ясно ама за ремъка не ми е (?къде се намира тоя ремък и мога ли аз сам да го натегна евентуално или е за смяна ве4е
                            kerrirose написа:
                            Става въпрос за ремъците при алтернатора! Не знам при вашия автомобил дали е един или повече, но с него се задвижва хидравличната помпа. Ако се е охлабил, при пълно завиване, се натоварва максимално помпата и ремъка може да свирва. Сменя се ако се е напукал!
                              провери си пистовия ремък може просто да се е поразхлабил.
