Здравейте!Чудя се при каква скорост на колата на 5та разходът ще е най-нисък?Дали когато се кара с 60-70 или когато примерно с 100-110-120км/ч, когато съпротивлението на въздуха е много по-голямо, но пък от друга страна инерционния момент е по-голям
Няма да е 60-70. На старата кола (опел, 4 скорости) съм си правил експерименти и макар, че е трудно да постигна "лабораторни условия" стигнах до извода, че при 120 харчи по-малко отколкото при 90.
Така е и при всички коли, които съм карал - някъде около 110 е най-икономично. Това с тези 90 важи за Лади и старите Шкоди Макар, че по книга всички коли ги дават най-икономични при 90
търси някъде по описания би трябвало да пише оптимална скорост. аз на мойта знам че е 120 на 5 ако няма наклон...и до колкото знам - в колкото коли съм сядал оптималната скорост се намира там където стрелката сочи право нагоре (на спидомерите със стрелки)...
при средна скорост 90 (София - Бургас - София) - разход около 5,5при 110 (по обикновения път 90-100, магистрала 120-130) - разход 6,5
За съжаление сега не съм в България,но като се прибера ще се кача до село да видя какво ще покаже колонката.Иначе и аз съм на мнение че при 110 ще е по икономично!
преди няколко дни пътувах по магистралата с фиат пунто 1.2 75к.с. не съм падал под 120км/ч даже на места 130-140км/ч и ми даде разход 7.2л/100кми си мисля че ако карам със 100км/ч разхода ще падне на 5.5 - 6.0 л/100км
Здравейте, мисля че най икономичната скорост за коли с двигатели до 1.6 куб. е 90-100км/ч. Правил съм много опити но когато карам с над 110км/ч. разхода скача с литър най-малко.
Не съм съвсем съгласен, защото спидомерите със стрелки са стандартни за доста модификации, едва ли за 1.4 и за 1.8 оптималната скорост е еднаква.
оптималната скорост НЕ е максимална скорост.... това е скорост, при която двигателя влиза в "режим" в който харчи по-малко и има най-висока мощност... за това съдя по спидомерите и съм забелязал че е така...зависи от модела на колата, не от мощността й. т.е. всички автомобили почти след 90 година имат оптимална скорост 120км/ч има само някои изключения... за Лада 1500 и за 1200 например са еднакви оптималните скорости - 90км/ч на 4-та предавка - а едната е 1.5 а другата 1.2
Колега, нека първо се уточним за "оптималната скорост": в контекста на темата би трябвало да има дефиниция от рода на "Скорост (на 5-та предавка), при която разхода е минимален".Сега в поста ти намирам едно много вярно твърдение:
Mazgarev написа:
само дето никой не твърди противното. И едно много невярно:
Mazgarev написа:
с уговорката, че в последното има една условност "по-малко". Ако не се има предвид сравнение с бързия влак - тук не съм съгласен. Търсим скоростта, при която КПД-то на двигателя е най-голямо и то толкова по-голямо от това при по-ниски обороти, че дори и след като колата преодолее нарастналото въздушно съпротивление продължава да е по-икономична. Това определено не се случва в оборотите, при които двигателя достига максималната си мощност. По-скоро бих го свързал с максималния въртящ момент, но не само. Влияние оказва и оразмеряването на скоростите и изобщо всяко зъбно колело от вала до полуоската. Те разбира се, несъмнено са проектирани след като са взети предвид характеристиките на двигателя.Колкото до спидомерите: Аз карам Типо 1.4 S, таблото ми е без оборотомер и стрелката е вертикална при 100 км/ч. Но има типовци 1.4 SX с табло със оборотомер. Там стрелката е вертикална при 110 км/ч. Двигателя е същия. Съгласен съм че "истината е някъде там" но не таблото определя оптималната скорост, нали?
Има едно правило за най икономична скорост : оборотите на мотора да са 60%-70% от оборотите на макс.въртящ момент. В общи линии ако колата се кара около 3000 об/м .
Това, което аз съм чел за максималната икономичност е следната: двигателя е най-икономичен когато работи при напълно отворена дроселна клапа и при минимално възможни обороти. Това се дължи на най-доброто пълнене на цилиндрите при този режим и съответно най-доброто КПД. Затова са и т.н. "икономични" скорости - 5-а или 6-а на колите. При тях, двигателят не може да развие максималните си обороти, а работи на по-ниски обороти, но при по-отворена дроселна клапа. Доколкото съм чувал, магистралните камиони имат по 18 такива повишаващи предавки, за избор на най-иконимичен режим при различни скорости и пътни условия.
Така е, поне при мен, ама на кой му пука за 1 кило .Все пак забелязал съм, (таблото ми е с оборотомер) че като карам с около 3 000 оборота е най икономично. Обяснявам си го с това, че е близо до оборотите, при които въртящият момент е с максимална стойност, а при мойто Типо е при 2 900 оборота.
Нека Силата на бъде с Нас...
