Скоростен лост и втулка?
    Колеги,кое е чудото,което кара скоростниа лост да се връща в нулево положение?Втулката(която прилича на гумен пръстен?Като изключа от 1-ва или 2-ра лоста не се връща на средата и това ме нерви.Също е положението и като изключа от 5-та или задна.....
    Едно разглабяне и смазване наново би трябвало да оправи нещата, така става защото старата смазка клеясва със времето.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      скопости
      на скоро сменях жилото на скорости където мести на пред и на зад от него е проблема вътре при скоростите има пружина и тя връща жилото ако можеш да го смажеш до колкото е възможно при скоростите завършва с една ябълка и гумени маншони там се събира кал и клеясва а откъм лоста е пот ламарината над изпускателните тръби Внимавай че жилото е скъпо /210-320лвзависи къде /да не го скъсаш и ако е ELX трудно се сменя отгоре при скоростния лост почти нищо не се вижда всичко е с ламарина но може и да извадиш маншона -кожата - да смажеш тук там
        Не знам дали при мен има жила.Гледам доста малки щанги има.Казаха ми,че на по-новите модели жилото отивало директно в скоростите,но при мен има няколко щанги и е навряно на .........Как ще стигна до там акъла ми не стига.Отдолу е мисия невъзможна.Просто нямам думи....Май ще е по-добре да не го пипам ,че да не се прецака нещо и после големи разходи....Иначе смазах отгоре,където е ябълката ,но ефекта е нулев
          Имаш добър достъп като свалиш акумулатора и стойката му.
          BRAVA TD100 ELX `98
            Re: Скоростен лост и втулка?
            dudulia написа:
            Koлега,само в Пунто има жила.В Браво/а,още от времето на Типо,няма жила.И слава Богу,че е така.Има една поредица от щанги.Лоста на скоростите го връща в нулево положение фиксаторите ,които са в скоростната кутия.Там вътре има 4 фиксатора.Един за 1 и 2 скорост.Един за 3 и 4 скорост.Един за 5-та,и един за задна.Твоя проблем не е в тях.Проблема е външен по всички тези щанги от ск.лост до ск. кутия.Откачване,почистване,смазване с влагоустойчива грес и си ОК.Неприятна е работата.Трябва ти канал или подемник,но няма как.
              bobis написа:
              Това е съвсем верно,но достъпа е само до щангите,които влизат в ск.кутия.На него проблема не е там,а на щангите,които са закачени на хидрав.кормилна рейка.Там трябва да се обърне внимание.А за там достъпа е отдолу.
