Здравейте!Колата ми е Fiat Marea 1,6 ; 103 ; Бензин - метан От известно време колата ми изобщо не върви!!! Проблема ми е следния: колата е на метан, но от както спряха газта я карам на бензин. Върви нормално първите 5 мин и щом започне да загрява (да подминава първата чертичка), като натисна газта почва да пука нещо във въздушния филтър и няма мощност, все едно не съм натиснал педала. Ако някои може да ми помогне ще съм му много благодарен...
Fiat Marea 1.6, Пукане във въздушния филтър
Сменил съм бобина, свещи и кабели, днес смених и горивен филтър, преди две седмици - въздушен. Ходих на две места на диагностика и на двете нищо и няма..... само температурния датчик пускал третата си степен 1 градус над нормалното (което не мисля че е проблем). ..Ще пробвам сега да го откача и този емулатор да видим, пък дано се оправи, че така неможе да се кара...... незнам възможно ли е от катализатора нещо да прави проблеми?
Замери съпротивлението на дюзите. Като застанеш пред колата ще видиш една букса точно под колекторите до бобината. Разкачаш я и мериш буксата откъм колекторите, а не края дето отива към ECU. Средния пин е маса, така че мериш съпротивлението между него и другите 4 един по един. Предполагам проблема е или в кофти инжектор/дюза, или в регулатора на налягането на горивото, дето е пак на рейката.Какви времена ти даваха инжекторите на диагностиката?
skibadee написа:от тия алтернативни горива се получава нагар по клапаните и кви ли още не бели, няма смисъл да хвърляме боб наи добре иди да ти направят една диагностика и ще разбереш от каде е проблема, може да са свещи кабели и кво ли още не.
Shefy написа:skibadee написа:от тия алтернативни горива се получава нагар по клапаните и кви ли още не бели, няма смисъл да хвърляме боб наи добре иди да ти направят една диагностика и ще разбереш от каде е проблема, може да са свещи кабели и кво ли още не.ако някои ден пропука ще знам от какво е.
