Колеги,някой от вас свалял ли е мокета на колата си и трудно ли е?Искам да го изпера,но не на автомивка,защото няма да изсъхне(не е топло) и може да има негативно влияние за пода.Просто искам да го сваля и да го изпера хубаво с пароструйка :D
Пране на мокета?
pakumba написа:колегата //// ама според мен ще се вкараш в ебаси филма- изтрайоще месец-два и няма да има проблемИначе трябва да разглобя цялата кола ,за да изпера мокета...
Най готино става с тези перещите прахосмукачки... после само остава леко влажен и изсъхва за 1 ден. Аз миналата година с такава си прах салона ... просто стана перфектно.Иначе след като преди време видях на една мивка, изпраха мокета и после с отверка надупчиха пода да се изтече водата се отказах и всякакви такива процедури. Внимавайте на кой поверявате вашия автомобилFiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
Колега ще си играеш доста. Предните седалки със сигурност трябва да се махнат. Но все пак са на 4 винта всяка не е мн трудно. После платмасовите прагове около вратите. Също така конзолата между седалките :D и в процеса на сигурно и други неща. По добре остави за лятото :DFiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
На бравата мокета е промазан с 1мм. гума нацяло отдолу, като подводница е и една такава твърдааа. Пере се без да пропуска вода към пода, което е много хубаво. Аз проверих като надигнах моя от към прага за да видя. Един колега ме светна - жена му гътнала цяло шише кола, без капачка на пода и после видяли, че течността така си седи на пода, без да попива.TD_100, че е кръгло число.
До колкото имам представа това е така, тъй като част от ел. връзките на колата се намират под мокета. Аз лично бих се стреснал ако почне да попива.www.CarProfi-BG.com
