Bravo - Дизел или бензин?
    Здравейте, бих желал да си купя Браво, но се чудя дали да е Дисел или бензин...Карал съм Типо 1.9 TD, но раздрах, че двигателят на Браво е по различен и е доста по-зле, така ли е?МОля споделете мнения.[/b]
    Благодаря ти за отговора!
      Bravo дизел много добре вози и работи
        А колко е разхода? Приемлив ли е?Тази седмица трябва да реша какво да си взема, досега все съм карал японски, но Бравото ми харесва като дизайн, цената е добра, а и отзивите са приемливи.Сприал съм се на Браво 1.8. бензин или 1.9 Дизел, но двигателя с повече коня, мисля че е 100 или 101.
          nipen написа:
          за дизела незнам, но 1.8 е 113 коня и по каталог харчи 11.5 градско - мойта харчи около 12, ама като караш като бакшиш ще ти падне малко. не че аз натискам педала. а за извънградско мисля, че по каталог беше около 8 разход с 90, но ми се случи да карам с 50-60 на пета и разхода падно доста под 8. виж разхода за дизела и си прецени, пък и имай предвид, че цената на бензина и дизела и почти еднаква, но поддръжката на дизела е по-скъпа
          Fiat Brava 1.8 16V
            Моята по книжка градско и дават 8.7 (или 8.5), а извънградско 5.6 Реалните резултати обаче, както е ясно са по-различни. Градско 9-10 някъде. Определено на моменти и давам доста ръчка Извънградско 6-6.5 ми харчи, като по магистралата карам с 120-130.
              Vladim написа:
              нормално е щом я настъпваша това 5,6 за извън града е за скорост 90 км/чмоята бензин градско гори 10-11 в студено време до 12 и то при развален термостатизвънградско при 90 км/ч 5,5, при 110-120 скача с около литър разхода
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                Това са си идеални резултати за дизел, а на бензин излиза доста солено, ако взема 1.8 бензин ще и сложа газ.
                  nipen написа:
                  ако вземеш 1.8 не и слагай газ, просто съвет
                  ex Fiat Bravo GT
                    ivo098 написа:
                    nipen написа:
                    Или по скоро трябва да слагаш инжекцион, което е около 1800 лв.
                    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                    http://forum.fiat-bg.org
                      Колеги Ivo098 и zgabrovski, моля, въздържайте се от такива постове, първо че не са по темата и второ - предполагат вече водени дискусии. Аз трябва ли да кажа, че на газ си е много добре и че не му трябва газов инжекцион, след като аз например нямам???Колегата сам може да прочете вече написаното или да отвори нова тема.
                      Alles in Ordnung
                        Точно защото прочетох във форума не мисля да давам 1800 лв. за газов инж. твърде скъп е!А на бензин не ми е изгодно - пътувам по 3 -4 хил км. на месец
                          И аз правя толкова, което е и причината да сложа инжекциона, виж из "Газови уредби за фиат" бях правил сметки - избива се за около 10 месеца при това каране. На бензин направо ме убиваше финансово а и моята философия е по добре повечко пари в началото и после - по малко регулярно.В твоя случай обаче спасението е дизел, аз досега такова животно не съм имал и съвети не мога да давам.
                            Ако имаш възможност вземи си дизел.Карам и дизелова и бензинова кола и предимствата на дизела са неоспорими.От опит личен съм го констатирал.
                            Фиат Панда 1.2 2006година
                            Синджира си идва ,а козата я няма...
                              nipen написа:
                              Мисълта ми беше, че аз имам газова уредба, която не е газов инжекцион.
                              Alles in Ordnung
