1. Здравейте някой може ли да ми каже колко пари струва датчика на температурата на охладителната течност.- Фиат Мареа 2,4тд. Без да искам като свалях акумолатора го закачих със стойката и го изкъртих. Сега не показва градусите на водата на таблото2. На какво може да се дължат неравномерните обороти. Не всеки път го прави. Различно и при студен и при топъл двигател стрелката на оборатомера играе. Някой път не го прави3.Свети ми лампичката за аербега. Ходих при двама майстори да изчистят грешките, но и двамата казаха че не могот да влезнат в компютъра.Не ги допускал. Някакви съвети ако може4. Нормално ли е като я запаля в студено снега под аспуха да стане в сажди ако работи на место 5-10мин.5. Лоста не влиза добре при трета скорост, по скоро като чета от форума имам чуството че при свободна не застава по средата. дали е от тези пружини в купето и дали при моя модел ще се видят. /пета веднъж ми и изключи при 160км.ч/
няколко въпроса за фиат мареа 2,4тд
датчика на температурата на водата за този модел е 6-7лвbrava 1.412v Punto1.1 Nissan Stanza Punto 1.2i 16v Sporting 2000
http://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...c.php?t=115270
