С Fiat Brava 1.8 96 г.Акомулаторът ми е старичък,така съм го взел с колата и сега при низките температури пада и не мога да запаля за това слагам другия ми от парното,колкото да запаля и след това връщам моя.Вчера ми казаха,че това не било добре,защото можело да стане проблем с "компютъра" на колата и можело да изгори.Може ли да стане този или някакъв друг проблем при тази смяна или мога спокойно да я правя?
Q: Пречи ли махането на акомултора при запален двигател?
при мен няма проблеми с без акумулатор все си вървисамо гледам клемите да не упрат някаде че незнам тогава какво може да стане
1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
Vladim написа:Това не трябва да се прави никога на автомобил с микропроцесорно управление!!! Пише се ниски темперетури, а не "низки"! И правилното изписване на автомобилната батерия е акумулатор!--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
u_bo
според сервизното ръководство, ТОВА махане е абсолютно недопустимо.по гореизложените от колегите причини...а ако ти изгори ЕКУ-то при махането - винаги може да се обърнеш за съдействие към колегата , който те съветва , че той така прави и значи няма проблеми
van_dal написа:Vladim написа:Това не трябва да се прави никога на автомобил с микропроцесорно управление!!! Пише се ниски темперетури, а не "низки"! И правилното изписване на автомобилната батерия е акумулатор!Frontera Sport, X20SE март 1998
Значи акумулатора играе роля на много голям кондензатор, който гаси пиковете на алтернатора! Това когато двигателя работи! Ако изключиш акумулатора от веригата при работещ двигател, има много голяма опасност тези пикове да повредят детайли от електрониката, които не са никак ефтини!Мой съвет е да свържеш хубавия акумулатор с два дебели кабела към инсталацията на колата и така (без да махаш лошия) да стартираш! Два дебели кабела са значително по-изгодно решение, отколкото да разменяш акумулаторите, при което рискуваш да си купиш ново ECU например!
Понеже съм се занимавал малко с електроника предназначена за ползване в автомобил знам че за да получи Европейски сертификат за ползване тя трябва да отговаря на определени условия.Ако някой се сеща - "е" маркиране ...Та според едно от тези изисквания при инцидентно разкачне на акумулатора по време на работа на двигателя е възможно пиковете на напрежението в 12 волтова инсталация да достигнат до 90V.Маркираните продукти трябва да оживеят след товаПри всички случаи фабрично монтираната електроника би трябвало да понесе такива претоварвания, но ако на някой му се играе на руска рулетка с ECU-то си - да разкача смело
Още инфо http://www.ce-mag.com/archive/03/ARG/jarvis.html
